Base obenques Dufour Arpege
  • Vela Base obenques Dufour Arpege
    ¡Para comenzar un refrigerio a todos en La Taberna!
    Estoy interesado en un Dufour Arpege que a primeras necesita muchas horas de mimo para disfrutar del viento.
    Un tema en el que tengo dudas de como podría resolver y acudo a vuestros conocimientos es que la base de los obenques superiores a la cubierta tiene un ligero movimiento. Mi pregunta es ¿hay forma de reforzar y es común que esto suceda?
    Muchas gracias y otra ronda para todos!!!
    Re: Base obenques Dufour Arpege
    Buenas, yo también tengo un Arpege pero no entiendo bien lo que quieres preguntar. Si puedes poner alguna foto, nos podría aclarar un poco tus dudas.
    Si hablas de la base de los obenques que no van a cubierta si no que su base está en el lateral, tienes unos tensores en la parte interior que desde ahí puedes dar tensión.
      Muchas gracias Mariñel. Perdona por lo mal explicado. La base de los obenques superiores esta en el trancanil, mejor dicho en una pequeña regala cubierta por fuera con madera. No tengo fotos. Al sujetar con la mano en la parte baja del obenque se mueve la base de acero inox por una pequeña holgura en la regala de babor, estribor, babor (meneo). En ambos obenques.
      Un saludo!
        Esta foto vale, no es la ideal pero creo que vale para explicarme.
        Puedes ver las condiciones de abandono que tiene Madame Dufour.
        Lo que dibuje en linea punteada esta detrás de la madera atornillado a una regala que creo es de fibra(no se internamente). Todo eso tiene una ligera holgura.
        Aprovecho para preguntar si sabes para que es la otra pieza que señalo con la flecha.
        Muchas gracias
          Respuesta: Base obenques Dufour Arpege
          Hola yo tambien tengo un dufour Arpege.
          Los Arpege salian de serie con los obenques bajos y altos cojidos a los cadenotes de la estructura de cubierta con tensor interior cogido al casco en los obenques altos,ya que en estos la tension es mayor por ir hasta el tope de palo,el obenque bajo de proa va cojido al manparo interior que separa la proa del salon,y el atrasado solo a la cubierta.
          Si lo tienes solo cogido a la regala que es de fibra con un embellecedor de madera,te recomiendo que le metas una platina mas larga y que baje por fuera atormillandola tambien con un par de tornillos pasantes al casco del barco,entonces si que tendras una buena resistencia(he visto alguno asi)
          La otra pieza que comentas es un refuerzo por si quieres poner alguna polea como barber etc.
            No se si aqui se aprecia
            Editado por última vez por txaviss; 18/04/2015, 22:01:31.
              Muchas gracias Txaviss por la información. He visto que tienen unos refuerzos por dentro a los lados de las literas, imagino es donde trabajaba. Había pensado la opción que me das de la pletina, si compro este barco me encantaría hacerlo lo mejor posible y creo que esa es como fue diseñado. Lo intentaré!
              Que sorpresa las fotos de tu barco... llevo mirando las fotos en cosas de barcos con mi chica soñando con presupuesto para que hiciéramos negocio contigo! adaptando a nuestra realidad con muy poco dinero incluso habíamos pensado pasar un fin de semana en Valencia para ir a verlo, tomar ideas, soñar, si nos hacemos con uno que se acerque a nuestro presupuesto poder tenerlo algún día tan bello como el tuyo.
              Muchas gracias
                Nunca había visto los arraigos en la regala.. No sé si ya se ha dicho, pero en el foro de yahoo "el mítico Arpege" hay muchas fotos y puedes verlas aunque el foro no esté activo.
                En esta por ejemplo, puedes ver bien mi barco y los arraigos donde suelen ir.Si los cambias tendrás que acortar los obenques y si no, pon la pletina como te han recomendado.
                Saludos!
                ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                  Muchisimas gracias Ferchu! con las imágenes de Txavis y las tuyas lo tengo claro, ahora a ver que liaron con este cambio creativo a chapuza...
                  Tengo para entretenerme...
                    Buenas, los míos, tres a cada banda van anclados a la caseta...el obenque alto lleva un tensor en el interior para poder darle mas tensión. Todos llevan placas interiores para reforzar el anclaje.
                    Solamente los Backs van a cubierta. En mi caso hablo.
                    En la foto verás las bases por el interior del barco.
                    Editado por última vez por Mariñel; 22/05/2014, 11:39:30.
                      Gracias de nuevo Mariñel!
                      Adjunto fotos de un Arpege que he encontrado en internet y con base a la regala, vi otro más. Esto significa que hay cambios dependiendo de la edad...
                      El que yo muestro es del 67 y popa plana, perpendicular al agua, la mayoría esta en ángulo.
                      El barco de las fotos que subo está en venta, voy a llame a su armador para consultarlo.
                        La pieza con interrogante tiene el aspecto de ser donde se colocan las "escoras" o puntales para que el barco quede adrizado cuando quede en seco.
                        Rociones de agua de la ria de Arousa.
                        Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                        :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                          Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                          Buenas, yo pensaba que eran las marcas para poner las conchas de la grúa.
                            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                            Las susodichas están a mitad de eslora (ma o meno) y solo hay una por banda.
                              Muchas gracias por vuestra ayuda en resolver lo que me resultaba un misterio.
