Reparar bocina seca
  • Reparar bocina seca
    Salud y unos chupitos
    El caso es que tras la varada tengo goteo por la bocina seca. Toco el disco de grafito y le noto rugosidad como de haber girado con arena/caracolillo.
    ¿Alguien ha probado alisar este disco haciéndolo girar con algún tipo de pasta abrasiva? Debería de provocar un desgaste uniforme que terminase por aplanarlo en teoría. Alguien tiene experiencia?
    Re: Reparar bocina seca
    Venga, espero consejos que sigue goteando!
      Si al tacto ya notas que ha perdido estanqueidad corres el peligro de que en un momento se acabe de romper y tengas una vía de agua que te haga jugarte el barco. Cambia por una nueva, piensa que has tenido suerte que te ha avisado.
        Supongo que te refieres al prensa-stopa seco. Si es así, puedes sacar el disco de grafito y llevárselo a un tornero o fresador para que te lo deje plano, yo tuve que hacerlo una vez, con resultado satisfactorio. No hay recambio ni del disco de acero ni de éste.
        Eso si tienes que hacerlo con el barco en seco.
        Suerte.
          Y que os parece colocar un polvo abrasivo mezclado con vaselina entre ambos discos? El grafito, mas blando,tomara la forma plana del disco de inoxidable y quedaran acoplados.
            Las caras de los discos en contacto no se acaban torneando . El torno deja unas rayas y falla en planitud. Deben acabarse con una maquina de lapeado plano con unas pastas de pulir de grano superfino y en una superficie que es como el cristal. Lo mas parecido que podrias hacer es colocar pasta de Netol , ( si es que la encuentras ) ,en una superficie de cristal y aplacando cada cara de los discos en contacto con la superficie , y en movimiento rotativo y de traslacion, pulir a espejo y quizas logres el objetivo . El problema de este mecanismo es que son muy susceptibles con las particulas de suciedad que lleva el agua de mar . El que lo pario debio pensar que funcionaria con agua destilada . No sabia lo que le esperaba a su invento. Si , ya se, que saldran los que tienen este mecanismo y digan que les va perfecto. Pues me alegro. .Suerte con la solucion. Saludos.
              Lo puedes alisar con cuidado con una lija de agua y te volverá a funcionar. De todos modos me uno a Port Bo. Yo tuve ocasión de comprobar lo peligroso que es ese sistema y rápidamente lo cambié. No obstante, lo mismo, si a alguien le va bien que le dure muchos años.
