Simrad GB40
  • Electrónica Simrad GB40
    Hola a todos, no se si brindar o que .....
    Es que ultimamente tengo el barco LLeno de Fantasmas....Se me rompe la Sonda...despues el compas....y ahora el plotter simrad GB40.
    pues lo he ido a encender y me da este error , panralla azul y...
    ERROR:
    "STOP: c0000218 {registry file failure}
    the registry cannot load the hive(file):
    \systemroot\system32\config\softwareçoe its log or alternate.
    it is corrupt, ansent , or not writable.
    Beginning dump of physical memory......"
    etc....
    He intentado instalar un teclado en el puerto USB que tiene , pero no hay manera , desconectado todo cableado y mismo error..
    Al principio sale la pantalla del MSDOS pidiendo si quieres que se inicie NORMAL o si quieres que se RESTAURE el systema.Pero claro ni con el mando que lleva OP30 no con el teclado funciona...
    NO se si hay algun tipo de teclado adicional que va con la simnet o que ...
    si alguien me puede ayudar se lo agradezco..
