Navegar por el Duero
  • Vela Navegar por el Duero
    Buenas tardes a todos ...
    Me presento, soy Solomar, navego mas de lo que me puedo permitir y menos de lo que debería... No tengo barco, pero lo que alquilo lo trato con mucho mimo... como si fuera mio.
    Invito a una ronda a todo el que quiera beber conmigo.
    Y si cuadra charlar de la navegación por el Duero desde Ferradosa a Oporto...
    No tengo mucha experiencia navegando pero ya he hecho alguna travesía por Arousa - Cies, con un Bavaria 39, Las Palmas con un Beneteau 32...
    Estoy pensando (via charter) recorrer el Duero desde ferradosa.
    Se agradece opiniones de todo tipo; sobre la travesía, sobre navegar en río (nunca lo he hecho), sobre el MacGregor 26...
    Re: Navegar por el Duero
    Originalmente publicado por solomar Ver Mensaje
    Esto le va a encantar a uno que yo me sé...
      No te puedo ayudar con la navegación por río, mi experiencia se limita a la ría de Bilbao .en esta hay que estar atento al movimiento de los fangos y arenas. Las zonas más profundas se corresponden con las zonas de corriente pero esto no indica que haya rocas. En el Ebro la Generalitat tenía marcado el canal allá por el año 2002 (?). El Duero lo desconozco salvo la parte fronteriza con Portugal y la desembocadura en la zona de Oporto. Ambas son muy bonitas.
      En cuanto al Mc. Me parece un barco perfecto para tu programa. Puede navegar con depósito vacío en 35 cm de agua. En las zonas remansadas puedes izar velas y te puedo asegurar que navega mejor de lo que la gente cree. Eso si, escora hasta los 25-30 grados con facilidad y habrá que estar atento a los encañonamientos de los valles. La habitabilidad interior es excelente para su tamaño y la bañera esta bien. Con el motor de 60 cv va como un tiro (quizás demasiado para río)
      Recibe un saludo
        Gracias Pil Pil por tus comentarios.
        EL MacGregor tiene pinta de jugeton, he oido de todo, tanto bueno como malo, en esta misma taberna
        Lo que comentas de la escora, es de agradecer sobre todo para un novato.
        Muchas gracias Pil Pil, te invito a una de queso y unas papitas arrugas que van bien con una cervecita bien fría.
          Mi experiencia en navegación fluvial es nula, pero, en cambio, soy desde hace dos años el armador de un MacGregor (también conocido en esta, nuestra Taberna como "el Innombrable").
          Mi opinión sobre dicho barco, tras dos años con él, es francamente positiva. A vela, es cierto que es algo "blando" a la escora, pero en ningún caso es preocupante. Lo uso, sobre todo, para salidas de día, pero he hecho alguna travesía con él, y ha respondido muy bien.
          Para navegar por un río tienes la ventaja, como te han dicho, de que con el tanque de lastre vacío y la orza y el timón abatidos, apenas cala 30 centímetros, es decir, podría flotar en la fuente de la Cibeles.
          Este barco tiene como opción un mecanismo para abatir y volver a subir el palo rápidamente y con gran facilidad. Mira si el que te alquilan lo tiene, pues te sería de gran utilidad si tienes que pasar por debajo de un puente...
            O problema para descer/ou subir o Douro não é o calado, mas sim potência de motor( pelo menos 10 nós) e a altura de mastro( na pior das hipóteses 6,6 m em Ferradosa). De resto é navegável desde Espanha até ao Porto.
            Vé este link: http://www.douro.iptm.pt/PT/via_nave...eristicas.aspx
            Editado por última vez por MARGEMDOAZUL; 28/05/2013, 05:05:58.
            "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
            NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
            A.Martins
              Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
              Bueno, un "Innombrable" con el sistema de arbolado/desarbolado rápido y el motor de 50 caballos soluciona ambos problemas...
                INNOMBRABLE... me ha picado la curiosidad y he estado buscando y leyendo, leyendo y buscando ...... tiene miga el asunto por lo que veo.
                Valla entrada triunfal que he hecho. Mi primer post y toco un tema espinoso.
                Gracias JR y MargemDoazul por vuestros comentarios.
                Tengo una duda; la corriente se produce por las aperturas de las esclusas, supongo. Siempre en dirección España --> Atlántico, con lo que habrá tanta como aperturas se produzcan. Y los vientos?? su comportamiento como es ?
                Alguien sabe si se puede subir (Atlántico -> España) a Vela
                Que tal los vientos en el Río...
                Editado por última vez por solomar; 28/05/2013, 11:44:13.
                  Por lo que he leído, parece más fácil navegar la costa portuguesa en dirección Norte -> Sur que al revés...
                    Com calma e escalas ( num MCGregor) fazes bem da foz do Douro até à Ria de Vigo, 60 milhas.
                    A.Martins
                      Aúpa
                      El Mc es un buen barco,pero no es un barco para meterse en un berenjenal de olas y viento y menos con poca experiencia. Es cierto que es un barco seco pero el centro de gravedad esta alto y con las olas que tendrás en el Atlántico y que además de la típica de fondo tendrás una de viento por la amura de babor ( el famoso falso Alisio) la travesía se convierte en lenta e incómoda . Normalmente al ser un barco muy rápido a motor la tendencia es ir a buscar refugio de manera rápida . Deberás estudiar la costa portuguesa para detectarlos. Yo he navegado con el hasta con fuerza 5 y puntas de 6 pero deja de ser divertido. Si te encuentras en medio del lío te sugiero que rices pronto y con la contra muy muy tensa. Si ves que el barco escora mucho todavía, sube la orza, el barco abatirá pero te protegerá de la rompiente.
                      Por otro lado si todavía te animas ha hacer la travesía hazlo a primera hora de la mañana cuando la fuerza del viento es menor y a 14 nudos de velocidad te plantas rápido en España. Recuerda que el barco es remolcable,por lo que lo puedes llevar por carretera.
                        Doy por descontado una BUEN parte metereologico!
                          Com uma boa previsão meteo:
                          Douro/Póvoa- 13 milhas
                          Póvoa/Viana - 17 milhas
                          Viana/Baiona- 30( tens La Guardia pelo meio)
                          Num barco rápido....
                          A.Martins
                            Hace unos tres o cuatro años navegué con mi motora el tramo entre la esclusa de Carrapatelo y la esclusa de Peso da Regua.
                            Estuve alojado en el Hotel Porto Antigo, en Porto Antigo. Tiene embarcadero propio, te lo recomiendo. 104 €/dia alojamiento para dos personas con desayuno y cena incluidos. Es un 4 estrellas, La cena con vino incluido. Ideal para pasar unos dias por la zona. El aceso por carretera y con remolque, no apto para principiantes al volante.
                            En este tramo hay por lo menos un club nautico con gasolinera (Caldas de Aregos) y varias playas con chiringuito para comer.
                            Este enlace te será de utilidad:
                              Mareton he visto ese hotel, tiene muy buena pinta . Gracias por los datos y la recomendación. La idea es ir en tren hasta la zona y allí alquilar el "Innombrable" y hacer una travesía de subida o bajada no lo se todavía. Por mis pocos conocimientos y los aportes de los aquí presentes entiendo que el Mac es ideal para esta zona. Como dice JR con su arboladura abatible, ideal para pasar bajo puentes.
                              La estrategia de Pil Pil de si la escora es demasiado (aunque no sea en esta travesía) subir la orza... me parece genial (la necesidad agudiza el ingenio...)
