¿Cómo quito olor a gasóil de las escotas?
  • Bricobarco ¿Cómo quito olor a gasóil de las escotas?
    Rondas de mi cuenta a toda la cofradía.
    Este finde hemos vivido una experiencia nueva.
    En un momento dado, y tras varios bordos con escora considerable, he notado un olor a gasóil muy claro. Mi tripulación no lo notaba, pero yo tengo el olfato fino. No he dado con ello. Bajé al camarote y no olía, el motor tampoco, nada. Pero en la bañera me venía el olorcillo, como si algún barco hubiera perdido gasóil y pasáramos por encima de la mancha.
    Al llegar a puerto, comprobé que una de las escotas del genaker, que descansa en la borda, junto al aliviadero del depósito del gasóil, olía que apestaba, así que doy por hecho que esa es la causa. SE ha salido un poco, y me ha mojado esa escota.
    Llevo dos días lavándola con jabones y suavizantes diversos, y sigue oliendo a rayos.
    ¿ALGUNA IDEA?
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
    Re: ¿Cómo quito olor a gasóil de las escotas?
    Métela en la lavadora solo con jabón
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      ¿has probado en la lavadora y con mistol?
      En la lavadora, a base de dar vueltas se suelen caer las manchas e irse los olores.
      Espero que se te vaya el olor
      La reforma de un Trident 80:
      www.trident-80.es.tl
        Había pensado en la lavadora, dentro de un saco de tela, como toda la vida se ha hecho, con jabón neutro y tal.... pero me daba pena la lavadora
        El olor es azquedozo, cuando uno lleva el barco todo limpito para que no huela (es una de mis obsesiones).
        El caso es que he probado con mistol (fairy) y con jabón de lavadora en un barreño durante horas y luego aclarados y secado... nada.
        Si no se va mañana (ahora reposa de nuevo en una mezcla de jabones para WC sin amoniacos y antical) la meto en la lavadora.
        Esperaba que hubiese algún "producto milagro". Tipo vinagre, o aceite de oliva.... lo típico científico.
          En mi barco ya venía el olor a gasoil en las escotas y maniobra de spi y en algun cabo, supongo que se les derramaría algún bidón dentro del cofre. He lavado a mano y nada ( no se me ocurre meterlas en la lavadora del puerto). Las remolque incluso después de darles fairy, jabón y de todo y nada no se me va. Al cabo del tiempo huelen un poco menos pero se nota. Lo siento. Si lo logras, avisa
            Hola. Prueba a meterlas unas horas en un balde bien impregnadas de aceite corporal del que se usa para los bebés. Después las dejas a remojo otras cuantas horas con suavizante de la ropa, y finalmente, las lavas bien con detergente líquido de la ropa. Si usas agua templada en una lavadora, mejor, pero no es imprescindible dicho electrodoméstico. Después las dejas secar al sol...
            A mi me funciona. Si lo consigues, pagarte una ronda
            Salud!
              La lavadora con el mistol va a expulsar jabón por la cubeta.
              Me parece bien que quieras respetar ese bien tan preciado para la casa......
              Adujala en un cubo que tenga tapa y sumergela en un poco de gasolina.
              Dejala actuar y luego, bien en casa con agua caliente, o mejor en un auto lavado dónde tengas una hidro lavadora de agua caliente la aclaras.
              No creo que tengas más olor.
              Suerte.
                Prueba con bicarbonato.
                Mano de Santo
                  A la lavadora no le pasará nada, pero si te da reparo, vete a 1 lavandería de autoservicio.
                    Juanitu, el olor a gasoil no se va porque este ha penetrado por capilaridad hasta llegar al centro del cabo, empapandolo en su totalidad, te sugiero lo que dice True, utiliza un poco de gasolina dejando la escota con ella dentro de un cubo unas horas, la gasolina disolverá todo el gasoil que pueda haber en la escota, luego la escurres y la dejas secar al sol en lugar muy bien ventilado, finalmente de das un buen lavado en la lavadora. Creo que es muy dificil que te pueda quedar rastro de olor.
                    MMSI 224325480
                      Respuesta: Re: ¿Cómo quito olor a gasóil de las escotas?
                      Mano de Santo
                      ¿Como?
                      no wind, no fun
                        Re: Respuesta: Re: ¿Cómo quito olor a gasóil de las escotas?
                        Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                        ¿Como?
                        PO ZI.
                        Es el mejor desorodizante.
                        Cuando una nevera ha estado cerrada y desenchufada, se pudre todo, inclusolas particulas de las paredes de la nevera.
                        Para solucionarlo las lavamos con agua y BICARBONATO.
                        Tambien es usado como detergente en las lavadoras domésticas para los afectos de SQM (Sensibilidad quimica multiple) y el vinagre (el barato) como suavizante, y luego no huele a nada como todo lo LIMPIO, no ha de oler a nada.
                        Es la cultura de la publicidad que te hacen usar productos quimicos orodizantes para disimular los malos olores.
                        Contra el OLOR LIMPIEZA, nada mas
                          Originalmente publicado por Melquior Ver Mensaje
                          ...aceite corporal del que se usa para los bebés. Después las dejas a remojo otras cuantas horas con suavizante de la ropa, y finalmente, las lavas bien con detergente líquido de la ropa....
                          ...adujala en un cubo que tenga tapa y sumergela en un poco de gasolina...
                          Prueba con bicarbonato...
                          A Dios pongo por testigo que mis cabos no volverán a oler a Gasóil.
                          No se me hubiera ocurrido mejor pregunta para el día de los Inocentes.
                          SEGURO QUE NO OS HABÉIS CONFABULADO PARA JARTAROS A REÍR DE MI ????
                          Bueno, ya se que no, así que estos van a ser mis pasos:
                          1. La gasolina. REalmente le he dado vueltas a que algún producto tiene que ser capaz de eliminar el olor, y la gasolina puede ser más fácil de quitar que el gasóil, así que primero gasolina.
                          2. Por otro lado, disolvente sería mejor, pero a 3 euros el litro, me la jugaría con gasolina antes.
                          3. Del aceite corporal ni hablamos, a 1 euro la botellita de 200. Un ojo de la cara.
                          4. Así que la mejor solución inicial será el BICARBONATO.
                          Cubito de agua caliente, bicarbonato en abundancia, remover.... y un día completo que te crió.
                          Se supone que todo el cabo es "químico inorgánico", porque si hay algo orgnánico el bicarbonato se lo come un poco (lo blanquea).
                          Por supuesto, si el bicarbonato no da la talla, gasolina será el siguiente paso.
                          Son 15 metros de escota (unos 25 euros). Cuando haya gastado 10 euros en limpiarla, desistiré y compraré una nueva. Mi próximo hilo en La Taberna será..."Regalo escota de 15 metros impecable - si no la hueles - Válida también como mecha para pirómano, gasóil incorporado"
                          OS SEGUIRÉ INFORMANDO.
                          Aaaaaadiós, y gracias.
                            Ya puestos te digo la mía:Tira el cabo a la basura.Cada vez que lo toques te quedarás pringado del olor a gasoil.Si vas con guantes te pringará los guantes.Si vas sín guantes cada vez que lo toques te llevarás las manos a la nariz para "comprobar" que continúa oliendo a gasoil.Recuerdo un Fiat uno de un amigo que desparramó un jerry de 20 litros de gasoil en el maletero....Cambió hasta la moqueta del interior y ¡¡¡¡continuaba oliendo a gasoil¡¡¡¡¡.
                              [QUOTE=Juanitu;1499507]A Dios pongo por testigo que mis cabos no volverán a oler a Gasóil.
                              [LIST=1][*]La gasolina. REalmente le he dado vueltas a que algún producto tiene que ser capaz de eliminar el olor, y la gasolina puede ser más fácil de quitar que el gasóil, así que primero gasolina.
                              Lavarla con gasolina es mano de santo, pero le falta un ingrediente, no se te olvide frotarla con fósforo de esos que suelen ir pegados a un palito de madera, eso si apártate rápidamente en cuanto hayas frotado el fósforo.
                              Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
