Porque No Planea Mi Barco
    Re: Porque No Planea Mi Barco
    Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
    En mi humilde opinion, creo que salvo que estemos hablando de un barco de desplazamiento TOTAL, con dos de 200 deberia salir a planeo con menos revoluciones, que tarde un poco mas........si, pero planear con menos revoluciones yo creo que si. La mia es la 27 fisher.
    Os pongo el ejemplo de mi anterior barco, era una dipol 750 con 175cv...creo que muy bien motorizada, pues bien, para sacar el barco a planeo, debia poner el trim por encima de la mitad, y una vez planeando, podia bajarlo un poco, el porblema era que el motor estaba muy bajo, y a parte ya se compensó de escandalo cuñandole el motor con cuña invertida.
    Yo creo que con 2 de 200, se debe de planear con 3000 revoluciones como mucho, efectivamente no pasa nada por que planee 4000 vueltas, salvo que no estas sacandole bien el rendimiento a tus motores, y el consumo, te subira un disparate.
    Lo normal es que los fb de 4t, segun dicen, cominenzan a chupar bien a partir de los 4000 vueltas, por lo que poder ir planeando por debajo de esas vueltas, y con un crucero majo.............para mi es fundamental.
    Puede ser que el barco sea de despalzamiento total, no lo sabemos, si es asi, evidentemente el planeo esta bien a 4000, pero yo miraria la altura de los motores.
    y aún más siendo los Optimax motores a 2T!
      Los motores 2t suelen trabajar con un rango de revoluciones mayor que un 4t (depende de la construccion del motor) por lo que para la misma potencia un 2t suele ir mas revolucionado que un 4t por eso seria interesante saber cuanto son las rpm maximas que alcanzan esos motores a tope (o en ficha tecnica mejor)
      P.d: ¡¡ Como debe chupar 400cv 2t... como no sea inyeccion !!
        Pero planean con menos rotaciones...
          Por mi experiencia con esa motorizaciónndebería planear a unas 3000-3100 rpm. Las 4000 me parece una pasada.
          La cuestión es, una vez que te entra en planeo a las 4000, tienes que mantener esas revoluciones para que mantenga el planeo o puedes bajarlas?
            Yo no estoy deacuerdo... el planeo se realiza a una determinada potencia y el motor 2t para llegar la misma potencia necesita mas revoluciones (entrega menos par), eso si por su construccion sube de revoluciones mas rapidamente
            Pero bueno todo esto es teorico, luego por estructura cada motor es un mundo
              Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
              Eeeeeeeeeeeeeeefectivamente, ahi iba yo, sobre 3000
                Jopi, tu barco lleva planeando mas de un mes...sin revolucionarse mucho!!!!
                  y pregunto yo....no se morirá de asco un motor que da 6000 vueltas llevándolo a 3500 0 4000? que planee a 4000 vueltas tampoco es nada del otro jueves a ver si el día que vayáis a querer jalarle de las orejas sacais una biela por costao
                    1º necesitariamos una fotografia con medidas y desplazamiento del barco
                    2ª Una fotografia del espejo de popa con ambos motores con la cola bajada.
                    3º La distribucion de pesos en el interior de la embarcacion tanto proa popa como babor estribor...
                    4º Entrariamos en las helices de ambos motores, que suponemos que uno sera destrogiro y otro levogiro...
                    5º en una situacion todo normal con 3100 vueltas deberia de comenzar a planear...
                      Mira si los motores estan demasiado bajos..............si están bien, ponle unas aletas.....y ya veras como planeas antes.
                        NINGUNA GRACIA....................... y ademas son 20 dias
                        Editado por última vez por JOPI II; 28/05/2013, 16:47:54.
                          Originalmente publicado por mardelevadecadi Ver Mensaje
                          Todo lo contrario, ese motor te durara toda la vida, y te consumira menos, y el que habitualmente lo lleves a 3500 por ejemplo 0 3800, no quiere decir que alguna vez le pegues un estiron para airearlo.
                          Al reves te pasara, si habitualmente tienes que llevar el motor siempre a 5700 para que te navegue el barco, ya que estos motores habitualmente su maximo es 5900 o 6000......asi que tu mismo.
                          Ten en cuenta por ejemplo, que los suzukis por ejemplo, cuando detectan una averia se autobajan a 3000 vueltas y no te dejan pasarlos de ahí.........................mira si van desahogados los motores.
                            Y si lo envias todo bien, te damos el Capitán de Yate
                              Yo tambien miraria la altura de esos motores...............no os imaginais la sorpresa que uno se lleva, cuando de verdad un motor esta bien colocado, y no simplemente colgado sobre el espejo de proa.
                              Ya la vendí, ahora voy en velero. La mía a 4500 iba a 32 nudos y gastaba 70 litros hora.
                              De máxima pillaba 44, era una pasada, mi despedida fue espalmador de Denia en 2 horas.
                              Cada barco es un mundo también tuve la key 26 con un Honda de 225 y planeaba a 3800, la quick calder con 115 cv planeaba a 3600.
                                Evidentemente me refiero a espejo de POPA....................
                                Era solo una observacion.
