Pido consejo para la resolución de un siniestro
  • Otros Pido consejo para la resolución de un siniestro
    Aprovechando que esta taberna es un pozo de sabiduria, me gustaria saber vuestra opinión de como prodecer para que un siniestro se solucione debidamente.
    Os pongo en antecedentes:
    Hace ya como dos años, si 2 años, al llegar un dia a puerto, varios conocidos me indican que fulano de tal a tenido un pequeño percance con la maniobra de atraque colisionando con nuestro barco.
    El Sr. En cuestión, actuó con celeridad a contarme lo que habia pasado, dandome todos sus datos y los de su embarcación para proceder a realizar el correspondiente parte.
    Despues de haber estado un año esperando que alguien se pusiera en contacto con nosotros, cosa que no sucedió, empezamos a preguntar sobre el caso a nuestro corredor de seguros.
    Despues de no se cuantos correos y llamadas telefonicas, visita del perito al barco incluida, se nos dice siempre que todo esta "controlado" y antes o despues cobrariamos.
    Resulta que la semana pasada recibo una llamada de un bufet de abogados, presuntamente contratado por mi compañia, pidiendome por los datos de la parte contraria, pues su compañia de seguros dice que no tiene constancia de ningún parte de accidente.
    No tengo ni idea de quien es el Sr. por el que me preguntaba el abogado, pero como sé que el barco es compartido entre 3, le facilito los datos del que realmente tuvo el siniestro.
    Ayer recibo correo electronico del abogado diciendome que el Sr. del que yo le facilité los datos, no quiere darle ningún tipo de información y si yo quiero algo que le llame directamente.
    Bueno pues aunque pienso que no es mi acometido, le llamo para ver que sucede.
    Este Sr. me dice que, que quiero despues de dos años?
    Que tenia 10 dias para presentar el parte.
    Que la factura presentada esta "engordada".
    Que si patatim que si patatam.
    Total, en otras palabras, que vaya cara que tengo.
    La verdad me he sentido fatal, creo que he hecho el primo durante dos años.
    Vale que quizas presente el parte a mi compañia de seguros un poco tarde, dado que el siniestro paso justo antes de mis vacaciones de verano, se decidió pedir presupuesto de reparación a una empresa a nuestra vuelta, despues de varios requerimientos y sin recibir presupuesto, se le pidio a otra empresa, cuando al fin lo tuvimos quizas habrian pasado unos 3 meses desde el siniestro.
    Creo, vamos estoy seguro, que el problema es que la parte la parte contraria no paso parte a su compñia, y como me facilitaron a mi los datos de su corredor, esperaban que yo me pudiera en contacto con él, cosa que nunca he hecho.
    Bueno pues hasta aqui el sarao a dia de hoy.
    Estamos hablando de una factura de daños de unos 2000€ mas iva.
    Al que haya leido hasta aqui le pregunto, como proceder para que esto pueda resolverse de una vez por todas?
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    Re: Pido consejo para la resolución de un siniestro
    Creo que la solución a algo que no se hizo adecuadamente va a ser complicada.
    Si tu agente de seguros no te lo soluciona, creo que tus luchas por 2360 no van a ser rentables.
    Como dices, si las buenas palabras iniciales no dieron parte a su seguro va a ser que poco podrás reclamar.
    Suerte.
      Con los seguros has topado..........
      se agarran a lo minimo para no pagar o pagar menos. Efectivamente, te dire que tras dos años, pinta mal la cosa, en estos temas no hay que ser nada dejado, hay que estar dia a dia dando el coñazo para que al final seas capaz de sacarlo a flote el asunto.
      Yo tuve un robo en mi embarcación, y me toco estar dia a dia, llamdas, mail, reclamaciones..........al final cobre, pero al principio, querian pagarme una electronica inferior, por la devaluación del paso del tiempo, y no me querian pagar la instalacion................problemas. Aprietale a tu corredor, pero tras dos años.........................
        Gracias amigos por vuestras respuestas, pero me niego a pensar que por uno o por otro, al final me quede sin cobrar, no es justo.
        Anónimo.
          Hola Robinson, hola amigos, muy buenas.
          A vuelateclado, y sin profundizar, tómalo sólo como una aportación "express", sin darle una segunda pensada:
          1.- Si te causó un daño, el patrón de la otra embarcación estaba obligado a repararlo. Probablemente también su armador subsidiariamente, de no coincidir, pero vaya, el patrón ese día en cualquier caso (damos por hecho que fue su culpa, ya se entiende).
          2.- Si tenía un seguro o no, a estos efectos, es su problema, de tenerlo mejor para él, pero eso a ti podría darte igual. Tú tienes acción para reclamar a él, directamente, a su seguro, directamente, a uno, a otro o a los dos, cómo más rabia te de.
          3.- Para ello disponías de un plazo de un año.
          4.- Que tú tuvieses o dejases de tener un seguro de reclamación de daños, desde el punto de vista del causante del daño es irrelevante. Si en un año nadie le reclamó, fin de su problema.
          5.- La clave de la historia, como yo la veo, está en la actuación profesional de tu seguro. Si tu le trasladaste un siniestro, a fin de que procediese a reclamar del causante los daños en tu nombre (supongo que haciendo uso de la garantía de defensa jurídica y reclamación de daños) y no lo hizo, dejando prescribir la acción, podría haber incurrido en una responsabilidad profesional por no cursar tu reclamación. En ese caso, puede que tengas que demandar a tu compañía, no por los daños, sino por no reclamarlos en tiempo y forma (ojo, también esa acción prescribe). En todo caso, me cuesta creer que sea así, que realmente no reclamasen nada de la contraria. Y si reclamaron, que te den copia de todo lo que tengan, datos, fechas, posibles respuestas y valoramos de nuevo.
          Poco más puedo añadir que desearte suerte.
          Saludos cordiales.
            Hola Robinson, creo que Magopepo te ha dado la respuesta correcta a tu situación. Por lo que parece se te ha pasado el plazo de un año para reclamar a terceros por los daños que te han causado.
            Como veo que es duro de asumir y, por ver la posibilidad de que le reclames a tu seguro que te apunta magopepo, creo que debieras dar una pequeña cronología de las reclamaciones hechas a tu propio seguro. Dichas reclamaciones, o mejor dicho traslado del siniestro y demás, deben ser las que estén debidamente documentadas, pues las hechas de palabra ya sabes que se la lleva el viento.
              Pero si tu diste parte a tu seguro es tu aseguradora q se tiene q mover (si tienes contratada la reclamacion de daños).
              No tienes ni que hablar con la parte contraria. Ademas como comentaste hay testigos.
                Originalmente publicado por magopepo Ver Mensaje
                Saludos cordiales.
                Esto no es así:El Nick del cofrade Robinson señala Catalunya (o Cataluña) como localización.En la hipótesis de que el siniestro ocurriera en territorio foral Catalan el plazo de prescripción es de tres años del CCat no del año del CC.
                  Consejo general:
                  Siempre parte a la compañía propia, inmediatamente.
                  Puede que la reclamación de daños no esté incluída, pero casi siempre lo está la asesoría jurídica.
                  En cualquier caso, esto es lo que pasa por dejar pasar dos años.
                  Yo soy también de los que se fían de los demás.
                  Pero palo a palo se aprende...
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Lo tienes mucho más fácil que todo eso, factura de reparación y toda la documentación que tengas con un abogado y reclamas en el juzgado al patrón que te ha causado los daños directamente.
                    o que ten cu ten medo
                      Mira este enlace:
                      Espero que te ayude.
                      La próxima vez (esperemos que no ocurra nunca) hay que darse más prisa en reclamar.
                        Buenos dias Robinson.
                        Dame datos por privado y mirare de ayudarte.
                        Tarde es, desde luego....
                        http://isurus-blog.blogspot.com/
                          Hola Robinson, como ya te han dicho otros compañeros el siniestro ya ha prescrito, yo estoy igual que tu pero en tierra con una furgoneta le di a una farola y por un mal asesoramiento no fui al ayuntamiento a dejar constancia total al año y un mes el ayuntamiento me dijo que o pagaba o embargaba y mi seguro dijo que habia pasado un año del siniestro y que este prescribia he corrido mucho detras del asunto pero todo para nada los seguros trascurridos un año sin reclamar escurren bulto segun ley
                          como siempre en este pais se protege al grande dejando desamparado al chico.
                          sigpic El tiempo que pasas navegando,
                          no se descuenta del resto de tu vida
                          ......es tiempo extra.
                            Gracias a todos por contestar.
                            Tengo contratado reclamacion de daños y defensa juridica.
                            Se esta reclamando el pago desde hace casi un año y medio.
                            Como es vecino de pantalan, se ha intentado llevar "amigablemente", pero ahora se esta tomando la determinación de llevarlo por via judicial.
                            Creo que lo que ha pasado es que la parte contraria no paso parte del siniestro a su compañia en el tiempo establecido y la compañia no se hace cargo, por lo que este Sr. ha estado ilocalizable todo este tiempo para "escurrir el bulto", pero creo que sabe que tarde o trmprano tendrá que pagar, por eso me discutia el importe de la factura.
                            Y como es asiduo en esta taberna, seguro se ha leido este hilo y todo.
                            Bueno espero que al final pueda cobrar por los daños recibidos y repito, gracias a todos los que habeis contestado.
                            Un saludo y buena proa a todos
                            Anónimo.
                              Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
                              ......este Sr. ha estado ilocalizable todo este tiempo para "escurrir el bulto"...........Y como es asiduo en esta taberna, seguro se ha leido este hilo y todo.
                              ........espero que al final pueda cobrar por los daños recibidos....
                              Y no sabemos con que toro estamos lidiando.
