Tablas de windsurf Hinchables
  • Tablas de windsurf Hinchables
    Unas buenas Birras, espirituosos y demás beverages para la cofradía, con o sin, infusiones o tés, también "cafeses" de todo tipo, elijan, ponganse comodos y si pueden darme luz, ayudenme en la siguiente cuestión.
    Estoy interesado en obtener información sobre las tablas de Windsurf hinchables, pues creo que su estiba abordo es menos abultada que las rígidas, hace algunos años Mistral fabrico una, ahora la única que he encontrado por internet es la Starboard, alguna de vuesas mercedes tiene una?, o la ha probado?, que tal funciona?, por supuesto que mi intención es solo usarla en los fondeos, es decir siempre en navegaciones light.
    Lo que mas me interesa es vuestra opinión, sobre como navega, si es fácil de hinchar, aparejar, estibar y como no, la parte negativa del invento, es decir lo peor de la tabla hinchable.
    Muchas gracias de antemano.
    Gomonne
    Respuesta: Tablas de windsurf Hinchables
    Que yo sepa no son de windsurf, sino de wakesurf, es decir, a remo.
    Mira la web de Surf 3, ellos las venden.
    no wind, no fun
      Re: Tablas de windsurf Hinchables
      aquí tienes una web de SUP Stand Up Paddle hinchables.
        Gracias, si también sirve para paddlesurf, pero me interesa más la información como tabla de windsurf.
        En este enlace la veréis, http://www.windsurfingsevilla.net/in...tablaswindsurf
        Gomonne
          Como veo que por esta nuestra taberna no tenemos demasiada infprmacioón sobre las Tablas de windsurf hinchables, la siguiente cuestion seria, que foro de windsurf me recomendais para poder preguntar al respecto.
          Supongo que hay muchos, pero la verdad es que personalmente no conozco ninguno, ni se cuales son los de mas aceptación.
          Muchas gracias de nuevo.
          Gomonne
            Yo no me fío mucho viendo la foto, de la capacidad para salir al planeo que tenga esa tabla.
            Para empezar lleva orza, lo que está bien en una fase de iniciación, pero que ya no sirve cuando sales al planeo con los pies en los straps.
            Para dar un paseito a vela, quizá sirva, pero una tabla debe ser muy rígida para navegar con viento y poder planear y maniobrar con viento, y dudo que algo hinchable llegue a esa rigidez.
            Y si no planeas..........¿vale la pena?
            Mejor una buena tabla rígida atada al guardamancebos.
            Para empezar, acabo de ver que no tienen foot-straps, o sea, de planeo nada.
            no wind, no fun
              pasará igual que con las canoas inflables, es imposible meterle la presión necesaria para que sea rigida y no sea una lapa sobre el agua, imposible de mover
              si el problema es el espacio: kitesurf
                Creo que Starboard tenía unas de SUP (no wakeboard que es otro deporte completamente distinto, siendo propulsados por una lancha popera de tiro alto), para poder hacer Stand Up Paddle (osea, remo de pié vamos), que además podía añadírsele un pié de mastil para poder pinchar un palo... con respecto el funcionamiento? para lo que tu quieres es perfecto, pero no le pidas peras a un olmo, vientos suaves, fondeos etc perita; ahora bien, ponerse a planear con eso y un poco de chopy es como ir en una colchoneta... con respecto foros, el de referencia de windsurf español es "totalwind", un saludo y buenos vientos
                  Mistral fabricaba la Windglider:
                  Otra opción (que también sirve como "vela ligera", para remar o incluso adaptarle un motorcito eléctrico) es la Aquaglide:
                    Como dice el señor Peleon... Hinchable para surfear no va a ir bien, no aguanta la tensión. Va a terminar guardado, acumulando polvo; pues hay que hincharla para darle uso cada vez y, una vez hinchada ocupa lo mismo.( aguantaría las fuerzas si fuera hinchada a altas presiones con compresor)
                    una tabla windsurf de 3*0.80 m de 12 Kg, no ocupa tanto; lo que no he hecho nunca es montar la vela+mástil en el barco. La puedes llevar de remolque, la tabla sola; apenas opone resistencia
                      Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
                      gomonne
                        No es una tabla de Winsurf, sino un vela ligera, pero parece divertido
                        The Tiwal Inflatable Sailboats fit in your car's trunk, and assemble quickly, without tools. Explore our performance sailing dinghies!
                        Su diseñador Marion Excoffon. Se lleva en 2 bolsas y se monta en 20'. Dicen que tiene buenas cualidades marineras
                        Editado por última vez por Mateando; 30/05/2013, 16:05:59.
                        www.itsasamezten.com
                        EC2-ATF
                          Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                          Se parece al Aquaglide, aunque más elaborado...
                          Si nos metemos en el tema de "hinchables a vela", echadle un vistazo a esta conversación...
                            Jooo me estaba haciendo ilusiones ya me veía pegando bordos en calas.
                            Despues de ver el precio (mas de 5000 euros seguiré con mi invento )
                              Re: Respuesta: Tablas de windsurf Hinchables
                              Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
                              ¡Pero si te quedó genial!
                              Creo que ya te lo dije alguna vez, tendrías que plantearte fabricar ese "kit de vela" y ponerlo a la venta, creo que tendrías clientes...
