Procedimiento Purgado Gasoil Sole Mini 26
  • Procedimiento Purgado Gasoil Sole Mini 26
    Tabernero, una ronda para todos los cofrades
    Seguro que alguno de los doctos cofrades que a esta taberna acude, tendrá a bien explicarme el procedimiento para purgar el circuito de gasoil del motor Sole mini 26. Hasta ahora no me ha hecho falta pero temo que si un día tengo que hacerlo, no voy a ser capaz. En el manual del motor no me viene ninguna indicación al respecto.
    Vaya otra ronda para aflojar esas lenguas
    "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
    Re: Procedimiento Purgado Gasoil Sole Mini 26
    Primero cebas bien la bomba, con la palanquita que tienes encima de la misma, al lado de la inversora. Le vas dando hasta que el retorno te lleve el gasoil de nuevo al deposito. Tienes que estar en silencio, que si no no se oye. Normalmente con esto seria suficiente. Arrancas con gas a tope y ya estaria.
    paso siguiente seria aflojar, solo aflojar un poco los inyectores, de atras a adelante, uno a uno. Aflojar, esperar que salga gasoil y sin que dejede salir cerrar. Asi el siguiente y el siguiente.
    Mi experiencia me dice que con el primer paso seria suficiente, pero.......
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      Muchas gracias por la información. En cuanto pueda los probaré a ver si soy capaz.
      Una buena ronda pa'ahogar las penas.
        Sacado del manual de mantenimiento del MINI-26:
        5.1.1 CEBADO/PURGA DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
        Al efectuar la primera puesta en marcha del motor y si
        éste ha trabajado con el depósito de combustible vacío,
        puede introducirse aire en el sistema de alimentación y
        hay que purgarlo.
        Para realizar el cebado/purga del circuito de combustible
        proceder como sigue :
        - Comprobar que el grifo de salida de combustible está
        en posición abierto.
        - Accionar repetidamente (6 o 7 veces) la palanquita de
        la bomba de alimentación (fig 5.3).
        La purga de aire de la bomba de inyección y de los
        inyectores se realiza de manera automática (Sistema
        autopurgante).
        En la igura 5.3 del manual se muestra la citada palanca situada, como ya te han comentado, sobre el cuerpo del inversor.
        Salud.
        Jon
            ¿Y ya que estamos en esto, sabéis a cuantas revoluciones se alcanza la mejor relación potencia/consumo?
              Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
              El motor te sube a 3600 rpm. Sobre 2800/3000 sacras un muy buen rendimiento
              Si no tienes le manual, enviame un privado con tu email y te lo envio
              Vaea
                Gracias, acabo de descargarlo de la web de Solé.
                Muchas gracias a todos.
