Aumentar un poquito de eslora
  • Vela Aumentar un poquito de eslora
    Como ya sabréis ( con lo pesado que soy preguntando todo ), tengo una Geisha de 5,7m a la que le he hecho casi de todo y me va bien pero le echo en falta algunas cosas:
    - Más manga, eslora y francobordo, es un poco corta para las olas que me provocan algunos yateros .
    - Más altura interior, algo más habitable. Aunque su uso sea de salidas cortas me gustaría poder tomarme un vaso de vino si se presenta .
    Como además echo de menos el bricolaje (disfruto casi tanto como navegando) estoy pensando en comprar un velero de unos 7 metros máximo, tipo Puma 23 y restaurarlo. Si encontrara un motovelero ya sería la leche.
    Digo 7 por que es lo que me podría permitir de amarre y no sería difícil de manejar en solitario, quizá más fácil que la Geisha.
    El caso es que me preocupa mucho:
    - Cuanto agujeros tienen estos barcos, me refiero a grifos de fondo, entradas de refrigeración, etc. Qué soluciones hay para ello.
    - El motor interior es fiable en lo que a vías de agua se refiere ? ( Estopas, etc)
    - Coste de la ITB, es en seco, no ?
    - Coste de mantenimiento. Imagino que tendría que llevarlo a varadero para el pintado de la patente, alguien sabe si el Náutico de Denia permite que uno se lo pinte ?
    - Lo puede transportar un camión con pluma ? Cuanto cuesta ? Es para llevarlo a 1Km del puerto.
    Si tenéis otra idea de velero con buena altura interior y poco coste será muy bienvenida. Alguno de esos que miden 7 metros pero no pasan ITB por los papeles, por ejemplo.
    No retreat, baby, no surrender
    Re: Aumentar un poquito de eslora
    El cofrade Don Armano vendía su "Apocalipsis", un motovelero del astilero Saga. Mira aquí, tienes fotos...
      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=107841
      Más que comprar hecho lo que quiero es hacerlo yo a mi gusto, lógicamente se trata de comprar algo muy barato para que compense.
      Pero admito que el Apocalipsis se está quedando de lujo
        referente a estopa y grifos de fondo son sistemas muy sencillos y fiables suelen dar problemas si estan desatendidos durante mucho tiempo.
        y viniendo de una geisa mirate los numeros con un 8m tipo furia 25 o puma 26 por poner un ejem que todos conocemos, si te cuadra el amarre lo demas es casi lo mismo, y la diferencia de un 7 a un 8 es bestial yo diria que en ninguna eslora un metro marca tanto la diferencia.
        de echo mira, el lastre practicamente se dobla y la altura interior en algunos modelos te permite estar de pie si eres bajito.
        cuando pica el bicho de crecer de eslora..... me temo que estas perdido,
        pero no te quito el gusto, esos almuerzos con vino incluido ya se pueden en un 7m ya te digo.
        mirate lo del 8 porque no pasa na, pero no pasando na........
          Los 8 los he pensado pero han subido el precio de los amarres públicos y en esa eslora creo que aún hay lista de espera, por eso los 7 creo que son lo adecuado.
          En cuanto a manejarlos en solitario hay que tener cuenta también que en mi amarre no hay marineros que ayuden y no es lo mismo frenar una tonelada que dos.
            Yo pasé de 6 metros (Hunter Europa) a casi 8 ("Innombrable"), y sigo en el mismo amarre, y amarro sin ayuda, y muchas veces, en solitario...
            Eso sí, admito que ahora doy algún "porrazo" más con la proa contra el pantalán que antes (tengo una defensa para amortiguarlos). El motivo es que antes, cuando me agarraba al barco del costado para acabar de frenar el mío, aún le quedaba metro y pico a mi proa para llegar al pantalán. Ahora, en el momento en el que puedo cogerme al barco del costado, la proa ya está casi tocando el pantalán...
              Jajaja, has pensado en amarrar de popa?? , cuando te puedas agarrar, lo harás al pantalan jeje
              Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
              " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
              Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
              Gusvudu
                Originalmente publicado por Gusvudu Ver Mensaje
                ¿Con el "peaso fueraborda" que llevo? ¡Tendría que dejar el barco lejísimos del pantalán para que la hélice no lo golpease con el motor levantado! Y entonces... ¿cómo bajo a tierra?
                Además, no sé qué pasa en mi pantalán que todos, cuando llegan "nuevos" intentan atracar de popa. A los pocos días desisten y amarran de proa. Yo creo que el espacio disponible es muy justito para hacer la maniobra...
                  Tienes 50 Cv, no ? Debe ser una gozada en caso de apuro.
                  Voy a consultar como van las listas de espera a ver que medidas hay disponibles.
                    Hola
                    Si en te preocupa la altura interior y tambien buscas espacio un buen candidato podria ser un Vivacity 24 (7.10 de eslora).No creo tengas problemas para encontrar uno a restaurar.Duro de escora por la buena relaccion lastre/desplazamiento.Aunque llevaba sitio para intraborda,los que conozco llevan fuera-borda y van bien con un 15 hp.Con el rebaje que lleva en el espejo y con un cola larga no tiene excesivos problemas de cavitacion navegando a motor con mar de proa.Busca en el bloc de cofrade Pik que tiene o tenia bastante info de el.Suerte si te decides al cambio.
                      Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                      Hola
                      Gracias, he visto algo de los Vivacity y me parecen bastante habitables, voy a investigar más.
                        De todas formas, pregunta en tu puerto. Mi amarre, en teoría, era hasta 7 metros, pero en mi pantalán hay barcos de eslora bastante mayor. A mi me dijeron que, mientras la manga no superara los 2,50 metros, no había problema...
                          En el mío no puedes pasarte, es de los públicos y todo está regulado, por eso tuve que comprar un Geisha al ser la eslora menor de 5,70 (medidas un poco raras).
                          Ahora, debido a la crisis, empieza a haber más movimiento y puede que sea posible aumentar de eslora.
                          Mucho me temo que si esto dura mucho acabará con la poca náutica que nos queda, esta semana que se han cobrado el semestre han empezado a aparecer bastantes carteles de Se vende.
                            Pues sí... yo también veo cada vez más bajas en mi puerto... y cada vez que salen por la tele de Guindos o Mas-Colell anunciando nuevos recortes, me echo a temblar por mi barco.
                            En fin, si la limitación son los 7 metros, yo me miraría un Puma 23. Navegué alguna vez en ellos y me gustan mucho, las sensaciones a la caña son casi de vela ligera, pero con una bañera y un camarote bastante aceptables.
                            Y recuerdo alguno haciendo resultados muy dignos en regatas a finales de los 80 y principios de los 90...
                            Otra opción podría ser un Somo 23. Tengo uno como vecino de pantalán y no tiene mala pinta.
                            Je, je, je... el mío no te lo puedo recomendar porque se pasa de las medidas de tu amarre. Pero tuvo un hermano menor de características similares (el MacGregor 19), y alguno llegó a España, el año pasado vi uno anunciado en la Taberna... si te tienta eso del fueraborda de 50 caballos en un velero, ya sabes... (o bien, si el presupuesto te lo permite, Tattoo Yachts, un astillero creado por la hija del diseñador del "Innombrable" y su marido, está a punto de sacar un 22 pies de concepto similar al "Innombrable"...).
                              Justo aquí en Denia venden un innombrable y no está mal de precio aunque demasiado para mi prespuesto.
                              Lo mío es más clásico, si fuera motovelero un Hardy 21:
                              aunque tendría que oler a madera
