Cargador de baterias
  • Electrónica Cargador de baterias
    En primer lugar saludos y ronda para todos los cofrades.
    Tengo un velero de 26 pies y se me ha roto el cargador de baterías, que es de 15 Amperios. El barco tiene dos baterías Tudor Nautica de 50 A cada una y están en paralelo. La cuestión es:
    1. Me ofrecen un cargador nuevo de total confianza marca Viktor electron pero de 30 A. ¿Puedo cargarme las baterías o la instalación si lo instalo?
    2. Si no lo veis claro, venden cargadores en Acastillage de 10 A y de 15 A, con una diferencia de 40 €. ¿Valdría el de 10 A o no merece la pena?
    Qué me aconsejáis porque me urge.
    Re: Cargador de baterias
    Originalmente publicado por Malackay007 Ver Mensaje
    El de 30A irá perfecto para tu instalación. Comprueba en la ficha técnica que no requiere una potencia mínima del banco de baterías. Además, con ese cargador de 30A tendrás la posibilidad de ampliar baterías en un futuro, te recomendaría meter por lo menos otra batería de 50A para servicios
    Editado por última vez por Palo-Palo; 31/05/2013, 20:26:34.
      Yo tengo este:
      Lo compré en Indarland pero ahora veo que en Leroy Merlin lo han bajado de precio.
      Es de 10A y sirve para baterias de 70A a 200A
      Hace seis meses y me va de maravilla. Pero como es "inteligente" de 7 etapas, no me atrevo a cargarlas juntas puesto que creo que se le "engañaria" la inteligencia.
        Hola Geronimo, jolin, pensaba que eran mas caros los cargadores, ¿entonces solo cargas la batería de servicio?,¿y la de motor como la cargas?
          Las cargo por separado. Cuando veo que una esta baja le pongo el cargador. Si es poco en una hora está recuperada. A veces menos. Lo ideal será si me decido a poner la placa solar. Aunque quizás también las tenga que cargar por separado. También podria ponerlo fijo y con un selector escojer la que quiero cargar. También he leido que se pueden cargar juntas con algo como un separador de diodos (aunque tiene su consumo)
          Lo del motor no es problema, si alguna vez me ha "dudado" al arrancar, he puesto el selector en 1+2 (las dos juntas) pero immediatamente después siempre lo dejo otra vez al 1 o al 2, no me gusta que el alternador las cargue juntas. La proxima vez que voy al puerto (muchas veces voy a hacer trabajitos y estoy dos horitas) miro con el voltimetro que tengo en el cuadro de mandos la que está más baja y le pongo el cargador.
          Lo del precio es algo relativo lo mismo lo tienes aquí mas carillo:
          También hay parecidos de 20A (el doble) pero solo para una bateria y doble amperaje doble precio. Si tuviera que comprar uno caro deberia tener dos salidas y ser también "inteligente" (busqué en varios foros y lo de que las carga en 7 etapas me convenció) pero lo mismo conseguiria comprando otro igual y usando los dos (uno para cada bateria)
