Fondeo en Boyas
  • Fondeo en Boyas
    Buenar tardes cofrades y unas rondas a vuestra salud,
    yo siempre he fondeado con ancla y su boza, para quitar tension al molinete, hasta ahi, todo bien, pero nunca he fondeado a una boya...
    ... pensando en que este verano lo pueda hacer, me asaltan las siguientes dudas, teniendo en cuenta que evidentemente amarramos por debajo de la boya:
    Cual seria el tipo de amarra ideal
    las boyas suelen tener cadena o cabo
    Si es cadena, entiendo que con un mosqueton seria mejor??
    Si es cabo, como se amarraria??
    Que distancia de cabo largaria a la boya.
    Tipo de cabo ideal.
    Es para una embarcacion de 42 pies y desplaza 18Tn
    Espero que algun cofrade experto, me ilustre convenientemente.
    Buena proa y buena mar.
    El Jabalin
    Re: Fondeo en Boyas
    18 T para un 42 pies, en boxeo seria un Peso Pesado
    En el kit del boyador te falta un buen y largo bichero, que te ayudará a pillar la boya y subir la anilla/gaza a bordo en caso de que no cuentes con ayuda externa. Luego, con una amarra estándar de las que tengas para puerto te apañas. Lo mejor es pasarlas por seno, con extremos a las dos cornamusas de proa. Facilita mucho las cosas al marchar.
    suerte
      Re: Fondeo en Boyas
      De acuerdo con lo que comentaba Enriq nosotros lo hacemos cuando amarramos a una boya, aunque siempre vigilantes pues no sabemos en que condiciones se encuentra la parte sumergida del fondeo ni para que desplazamiento está preparado, de hecho el año pasado se soltó nuestro barco al fallar el fondeo al que estábamos amarrados en la bahía de San Juan de Luz, al fallar el fondeo la suerte es que estábamos abordo y pudimos maniobrar sin incidentes, nos quedamos sorprendidos al levantar la boya con los restos de estacha, imagina si has bajado a tierra o estás dormido se te escapa la embarcación!
      Salió hace unos años en ésta nuestra querida taberna un post que va con el tema, dejo aquí el enlace.
      Editado por última vez por ankaluze; 01/06/2013, 18:33:55.
        Re: Fondeo en Boyas
        Ankaluze,buen relato el tuyo para que tomen nota los que protestan por una boya revisada,recolocada y vigilada por 20-15 € dia en Baleares.
        La seguridad y confianza en la boya y la tranquilidad durmiendo o cenando en tierra,por ese precio no creo que sea exajerado .Cada cual tiene un modo de querer su barco.
          Re: Fondeo en Boyas
          Gracias cofrades, que corra el Ron!!!!!
          Muchas gracias por viestras consideraciones, la verdad, es que no me tranquiliza nada lo de fondear en una boya-muerto, efectivamente cada uno sabe el ancla que lleva y la cadena que suelta, pero el estado del fondeo del muerto.....
          Gracias de nuevo y espero no tener que escribir aqui una mala experiencia.
          El Jabalin
            Re: Fondeo en Boyas
            suerte
            Así lo hago yo, es lo habitual, para zarpar, sueltas de una cornamusa y ya esta, si le metes un mosquetón, con la tensión del barco, te costara quitarlo.
              Re: Fondeo en Boyas
              Por cierto, no os fiéis de las boyas, siempre al agua y a revisar el tamaño del muerto, y el estado de la cadena. Puedes equivocarte y estar cogido a un muerto preparado para una lancha de 1000kg y encontrarte durmiendo do en la playa a mitad noche.
              Flipo cuando veo atrevidos que se cogen a un muerto que no es suyo, y se ponen a comer tan tranquilos, sin saber a lo que están cogidos.
                Re: Fondeo en Boyas
                Pues en esta taberna hay más de un hilo recomendando hacer firme el cabo a una de las bandas y nunca a las cornamusas de babor y estribor...
                Para muestra http://www.latabernadelpuerto.com/fo...ic.php?t=45798
                Yo suelo tomar un muerto con un cabo que hago firme por los dos extremos a una de las cornamusas, y si voy a quedarme a dormir o voy a bajar del barco, otro idéntico de respeto (sin tensión) a la otra cornamusa
                Editado por última vez por luisglezi; 02/06/2013, 16:12:19.
                Samuel Beckett
