Color ¿raro? aceite inversora
  • Bricobarco Color ¿raro? aceite inversora
    Hola Amigos !
    hace ya bastante tiempo, creo, que no hablamos de los aceites de las inversoras, uno de los temas preferidos de este foro .
    Haciendo el mantenimiento de mo motor (2GM20F) que lleva, como aceite de la inversora un SAE 30, al medir el nivel de este me ha llamado la atención el color "rojizo" del aceite en la varilla de medición .... el aceite (SAE 30) me parece que no tiene ese color .... ¿os dice esto algo?
    Re: Color ¿raro? aceite inversora
    Ese es el color normal del aceite ATF que se le pone normalmente a muchas inversoras, que seguramente es el que le corresponde, y no el SAE 30. A veces los manuales e instrucciones no son muy claros al respecto así que míralo bien.
      Ufffff es es lo que me temia ya que mi inversora no debe llevar ATF (creo recordar que era una KM2P)..... esta tarde, lluviosa, me acercaré a confirmar el modelo de inversora que llevo ....
      Editado por última vez por GermanR; 02/06/2013, 12:22:41.
        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
        Ufffff es es lo que me temia ya que mi inversora no debe llevar ATF ..... esta tarde, lluviosa, me acercaré a confirmar el modelo de inversora que llevo ....
        Yo tambien tengo este motor y la inversora es modelo KM2 relacion 2,2:1.
        Segun la pagina 38 del manual del motor, el aceite del inversor es el mismo que el del motor . Multigrado 10W40 o bien monogrado SAE 30 o 40,. Salvo error u omision . tambien en otro manual de utilizacion de Yanmar , pag. 17 dice que se utilizara el mismo aceite en el inversor que en el motor.Saludos.
          Pues ... ha debido estar funcionando con ATF ...... la vaciaré y la llenaré con SAE 30. Espero que no haya sufrido demasiado ....
            No te preocupes el atf tiene mejores prestaciones para el cambio que el sae 30, el unico problema es que el cambio sea muy antiguo y los retenes no soporten el atf, si no te pierde, el cambio seguro que te estara agradecido.
              Hola !
              Faena hecha !. La inversora tiene grabada, en su trasera, no solo el modelo, sino, tambien, el tipo de aceite (SAE 20/30) y el volumen (0,3 l).
              Vaciado el atf, relleno con SAE 30, helice "palante", helice "patras", nuevo vaciado del aceite, para asegurar que no quede nada de atf y vuelta a rellenar con 0,3 l de SAE 30. Por lo leido, en inversora con engranajes cónicos, como esta, va mejor el aceite que el ATF (mejor con "platos" ).
                Hola !
                Quizas en las cajas con engranajes conicos vaya mejor el ATF , pero esta no es de engranajes conicos, es de cilindricos helicoidales . Saludos.
                  Originalmente publicado por comillas Ver Mensaje
                  Sin animo de entrar en discrepancias ni generar polémicas, el comentario con respecto al uso de un aceite u otro por igual con la salvedad de que solo afecte a los retenes no lo había oido nunca.
                  Llevo 32 años especializado en transmisiones y gestiones electrónicas y siempre se han diferenciado estos aceites. Es mas, en los manuales de reparaciones, para cambios mecánicos siempre, indican aceite de alto rendimie tos. Laviscosidad siempre dependiendo de la función a realizar. Por tanto alta o baja.
                  El aceite de la caja automática con multiembrages, siempre atf, generalmente es de color rojo, pero nunca valvulina.
                  En un vehiculo, esto es imposible sin generar una avería importante. Si fuese mi inversora, lo cambiaria lo mas rápidamente posible ademas de seguir escrupulosamente las indicaciones en el manual de reparaciones.
                  Desde luego sin acritud, so aporto opiniones constructivas que se pueden contrastar en internet en cualquier momento.
                  Saludos un brindis por todos.
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                    Hola y para las colas bravo tres de mercruiser .....???
                    Saludos y gracias
                      Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
                      Saludos y gracias
                      Como las de volvo, valvulina de toda la vida.
                      Aunque siempre es mejor revisar las indicaciones del manual. Siempre se detalla el mantenímiento a realizar asi como los aceites a utilizar.
                      Charly.
                      MMSI 225951740
                        De eso nada, mi cola volvo 130 del 2012, pone bien claro en el manual que es el mismo aceite que el del motor.
                          [QUOTE=PUMUKITA;1501991]Sin animo de entrar en discrepancias ni generar polémicas, el comentario con respecto al uso de un aceite u otro por igual con la salvedad de que solo afecte a los retenes no lo había oido nunca.
                          Saludos un brindis por todos.[/Q
                          Yo solo llevo 40 años me acabo de jubilar, y como bien dices aceite normal en un cambio automatico son totalmente incompatibles pero ATF en un cambio mecanico cada dia se utiliza mas es mas el 90% de los cambios mecanicos modernos lleva ATF, entre otras cosas porque soporta mejor las altas temperaturas a la que trabajan estas inversoras
                            Buenas noches cofrades.
                            Me asomo a este hilo con preocupación porque segun leo, la KM2P (Kanzaki) debe llevar el mismo aceite que el motor. ¿O lo he entendido todo mal?.
                            El caso es que lleva el de color rosa ¿ATF?.. desde que compré el barco el año pasado.
                            Porque como esté mal me voy mañana mismo a cambiarlo..
                            Gracias anticipapas..
                            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                              Hay un compromiso entre todos estos aceites, que es el que yo llevo 10 años utilizando en esa misma reductora con Yanmar 2GM20: Los aceites para el cárter de transmisión primaria de motocicleta (con embrague húmedo).
                              Tienen viscosidad SAE10-30 y clasificación GL4 para engranajes rectos y helicoidades.
                              Algunas marcas, creo recordar el BRADOL, tienen color rojo como el ATF.
