Calibrar aforador gasoil
  • Calibrar aforador gasoil
    Saludos y rondas!
    Estoy tratando de hacer fucionar un aforador de gasoil VDO. El sensor es de boya haciendo palanca sobre una resistencia. Salen dos cables que van al reloj, uno de ellos puenteado a masa. al encenderlo me da todo el rato lectura de lleno completamente, y el deposito estara a 1/4 aprox. he sacado el sensor del deposito, pudiendo accionar la varilla de la boya a mano, veo q cuando esta en el nivel mas bajo, la lectura en el reloj es de vacio, pero a subirlo un poco de nada, la aguja se dispara hacia la F de full.no se s lo q pasa es q deveria de calibrar el reloj. Alguien sabe.como? A simple vista, no se aorecia nimgun tornillo q tenga pinta de calibrar... Gracias de antemano!
    Re: Calibrar aforador gasoil
    Hola, te cuento el mio un VDO también marcaba mal todo el tiempo, no recuerdo si lleno o vacio, creo que lleno, lo desmonte y el problema era que los contactos metálicos de la resistencia variable que lleva, con el paso del tiempo y al estar en contacto con el gasoil se le crea una película que hace que el cursor que se desliza por ellos no haga contacto, lo arregle limpiándola con disolvente , e incluso pasado una lija muy fina un poco, montado volvió a funcionar correctamente.
      Tal y como dice JMBM puede que no hiciera contacto, pero entonces no marcaria lleno en el momento de moverlo un poco. Yo me inclino en pensar que con el roce se ha ido gastando la zona de contacto del hilo de cobre y se produce un contacto independiente de la resistencia. En los mandos antiguos de "scalextric" se veia la palanca de cobre que se movia por encima de la bobina (resistencia variable). Pues en algunos aforadores el sistema viene a ser el mismo. Si es muy complicado cambiar la resistencia y contacto lo mejor es poner un sensor nuevo de acuerdo con los Ohms del reloj de lectura. Y por este precio te saldrá más barato que lo que me costó a mi hace dos meses:
      Wellington Chandlery Barton Marine NZ is a marine supply store stocking quality marine equipment and gear for sailing, fishing, boating, marine maintenance and marine safety.
        Gracias compa! Ya he provado lo que comentas, sigue dando error. A ver si siguen los consejos.
          A mi me pasa que va al revés, lleno es vació y vació es lleno... y no se como solucionarlo.
            En principio creo q es el reloj. Sin los cables conectados en el sensor, mido la resistencia al subir y bajar la palanca, y va de 3 a 210 Ω, q x lo q parece es el rango habitual. El problema viene cuando conecto los cables al reloj, midiendo en el mismo sensor, la resistencia es permanentemente 1. Deduzco q hay algun tipo de cierre o algo asi en el interior del reloj? Creeis q cambiando el reloj se solucionaria?
              La resistencia q mido es 3Ω al estar lleno y 195 Ω al estar vacio, deveria ordenar uno de 3-180, cierto?
                Según las comprobaciones que indicas probablente es el reloj.
                El funcionamiento es simple, tanto del reloj como del aforador. Lo has comprobado correctamente.
                Si subes la boya y te varia la resistencia desde pocos ohmios a más es que el aforador trabaja bien. El reloj no asime este cambio de resistencia y se va tope.
                Si tienes otro reloj indicador de nivel (agua ducha) prolonga los cables y pruebalo con ese mismo reloj.
                Charly.
                MMSI 225951740
                  Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                  Has probado a cambiar los cables en el aforador?.
                  La entrada del negativo puro por la salida de reloj con resistencia.
                  Es una idea, pero no es normal lo que te pasa.
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    Es lo primero que hice, y sigue igual... si cambio los cables del reloj entonces no marca nada...bueno marca -infinito
                      Si tienes acceso al deposito dale la vuelta a la boya del aforador esta montada del reves.
                        Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                        Alguien que tenga claro que reloj pedir? 3 Ω lleno y 195 Ω vacio. Me servira el de 3-180?
                          vamos esos electronicos!
                            Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                            Si, pide un reloj con sistema europeo.
                              Cambia el reloj o el aforador, por lo visto llevas uno de los dos con sistema europeo y el otro americano, en principio, porque hay un tercero pero menos corriente de ver.
