Control de consumo de agua
  • Control de consumo de agua
    Abundando en el tema del agua a bordo tengo una pregunta:
    ¿Alguien sabe algo de grifos con dispositivos de ahorro de agua?
    Tengo entendido que simplemente controlan el caudal máximo de forma que cuando se abre el grifo a tope el depósito no se desangre mientras un invitado se lava los dientes.
    Tengo una experiencia muy clara de este verano:
    Travesía 1: 3 pax acostumbrados a navegar y ahorrar: 12 días 150 litros (un depósito)
    Travesía 2: 7 pax mas 5 en otro barco alquilado más pequeño que fregaban en el nuestro. Amigos inexpertos y armador con pocas ganas de dar la tabarra ahorrativa: 1,5 a 2 dias 300 litros (los dos depósitos)
    En verano y con invitados inexpertos la mayor cantidad de agua se va por el fregadero. ¿Lleváis grifo de agua salada?
    Se trata de buscar ideas para hacer durar el agua sin montar la potabilizadora que se cita en otro hilo. Creo que en la mayoría de cruceros entre 30 y 45 piés los depósitos pueden ser suficientes para travesías de una semana sin hacer aguada.
    Re: Control de consumo de agua
    Para mi esta que comentas es la filosofia correcta.
    8 dias de fondeos en islas perdidas más 22 de travesía del tirón. 3 tripus acostumbrados a no malgastar agua => unos 200 - 250 l.
    Duchas de agua salada y enjuage final con agua dulce cada 2-3 dias
    Un buen detalle del barco para ayudar a ahorrar era que un grifo del lavadero estaba alimentado por una bomba de de presión de agua de mar. (hay gente que por no accionar la bomba a pedal abre el grifo .. total por un poquito)
    Por otro lado cuando estás una semana de vacaciones y vas a pasar alguna noche en puerto acostumbras a gastar más. Una cosa no quita la otra.
      Este verano nos ibamos a pasar unos 15 días por la Costa Brava.
      Mi barco al ser pequeño lleva un depósito de solo 75 litros y conectado a dos grifos de pedal. Por si acaso llevo siempre una garrafa de 8 litros (a parte de las de beber) en el cofre de la bañera.
      Al día de salir, nos dimos cuenta que una de las bombas de pie perdía y nos quedamos sin agua dulce (se vacio finalmente todo el depósito en la sentina).
      Pues con el garrafón y un cubo para recoger agua de mar nos apañamos tan panchamente (2 personas) y eso que estuvimos fondeados buena parte de esos días.
      ¿mucho más incomodo? pues si, pero tampoco supuso un dolor de cabeza irremediable.
      Si te lo propones se puede economizar muchísimo el gasto de agua dulce en nuestras navegaciones más habituales.
        Existen bolsas de plastico inflables, que se confeccionan para el lugar indicado, yo tengo de ellas a proa y a popa, pero no se pueden llenar del todo, porque bajan mucho la linea de flotación, salvo permanencia en amarra, o en puerto (En Punta del Este por ejemplo), pero para navegar solo se puede llevar el 50 %, y bien distribuida.
        Tiene una capacidad de almacenamiento muy importante, pero debemos recordar que 1 litro : 1 kilo.
        Por las dudas en navegación siempre en sentina debe haber almacenados en botellas o garrafones, unos cuantos litros, por las dudas!!!!
        No hay caminos, solo estelas en la mar
