Atencion: Posible Plaga De Pez Araña En La Costa Del Sol
  • Atencion: Posible Plaga De Pez Araña En La Costa Del Sol
    Pues si, no se si por el p*to cambio climático, por las fortisimas tormentas de los ultimos días o por que leches pero parece que hay una inusitada población del peligroso especimen.
    Hace bastantes años estuve presente en un suceso con el simpatico pez este. Ibamos en el barco de un amigo con dos lineas por popa. En una de ellas detectamos que picaban y uno de los tripus se ofreció a halar la pieza.
    Date, cuando llegaba a la altura de la regala vimos un bonito pez araña de unos 20 cm. El amigo va y lo coge con la mano desnuda. No nos dio tiempo ni a gritar : cuidado que es un pez A.... ya estaba liada, a puerto, al hospital y el brazo como una morcilla... el hombre las pasó canutisimas
    Tener cuidado ¿vale?
    mas info: http://www.elconfidencial.com/cache/...aca_costa.html
    Re: Atencion: Posible Plaga De Pez Araña En La Costa Del Sol
    Gracias Nautico por el aviso.Les tengo mucho respeto desde que vi como un pescador al ser picado quemaba el veneno acercandose una colilla de cigarrillo a dos mm de la herida.
    Nada agradable el todo...
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Bien cierto, es un veneno poco resistente al calor, pero si os pican y no quereis montar la peli masoca, basta con introducir en agua muy caliente (tanto como se pueda soportar) la parte afectada y aunque el alivio no es instantáneo, la cosa no va a peor y en unas dos horas se pasa.
      Cada vez que pesco una araña (y pesco muchas, están ricas ricas), la remato y le corto las espinas venenosas del lomo y las agallas antes de limpiarla, pero en una ocasión, conseguí pincharme en un dedo con el muñón de una espina ya cortada, al tener mojadas las manos y la piel reblandecida. El efecto fue el mismo.
      Mucho cuidadito al manipular las arañas muertas: pican igual.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
        Con las escórporas/cabrachos/rascacios (según región), ocurre tres cuartos de lo mismo, la picadura es dolorosa pero es más soportable,a no ser que seas alérgico e igualmente produce su efecto si te pinchas con las espinas ya cortadas . Estos "bichitos" en ocasiones aparecen por las playas,y es conveniente bañarse con sandalias de goma o plástico. Cualquiera que vaya con tubo y gafas, los puede detectar porque los h.p tienen los ojos saltones y parece que te miran desde su semienterramiento en la arena. En estos casos se debe dar la alarma a los bañistas de alrededor para que se corra la voz sobretodo por los niños.
          Pues de lo perdido saca lo que puedas, por aquí es frecuente que en los bares te ofrezcan raciones de araña, los lomos bien limpitos y fritos, y están de rechupete.
          En El Portil es frecuente su pesca, y todos sabemos cuando se está pescando pues cuando uno sube a bordo se le recibe con un mazo a golpes, por lo que a veces se escuchan autenticas sinfonías de mazazos (y no es broma) entre los barcos fondeados.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Lo gracioso es que hasta hace poco se podian comprar en Mercadona entre la morralla; yo he visto algunos de mas de 20 cm, y cuando le avisaba al dependiente del "angelito" que vendian parecia como si no tuviera importancia; se vé que no es habia ido ningun cliente a quejarse. Desde hace mas de dos meses ya no los veo en los montones de morralla.
              Aquí teneis un artículo bastante interesante sobre riesgos por contacto con animales marinos en el mediterráneo, síntomas y tratamiento:
              http://teamouralis.es
