Poner la cola de nuevo Mariner 5 CV. Help!
  • Poner la cola de nuevo Mariner 5 CV. Help!
    Holas.
    Hoy he estado cambiando el rodete de mi motor, un FB Mariner 5 CV 4T.
    Pensaba que la operación de sacar la cola y cambio de rodete sería más complicado, pero ha sido fácil.
    Lo único rollo cambiar las juntas, que debían ser las originales por lo pegadas que estaban...
    Problema, que voy a colocar de nuevo la cola en su sitio, acierto con los huecos de las varillas (eje y cambio) pero me quedo a 5 cm de la meta que dice que nones. No llega a contactar la bomba con el tubo de subida del agua.
    ¿Hay algún truco para ello que no haya tenido en cuenta?
    Se me ha ocurrido "convencerlo con un martillo de goma ¿sí?
    Supongo que si el eje está girado, ¿debería girarlo para que la parte dentada acierte en su hueco o lo hace él solo?
    Preguntas un poco tontas, pero mejor hacer preguntas antes que hacer una burrada...
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Poner la cola de nuevo Mariner 5 CV. Help!
    Prueba a mover la hélice colocando una marcha. Esto hace girar el eje, y mientras gira empuja la cola hasta que cierre. Vigila que la conexión de la bomba encaje correctamente.... !No uses martillos!!
      Pues sí, he estado investigando un poquito esto, y encontré alguna referencia en inglés que decía que se ayudaba de la cuerda de arranque, despacio, para hacer girar el motor (el cigüeñal supongo) y que pueda encajar el eje.
      Tiene lógica...
      Gracias Epep, creo que hubiera hecho una burrada... o por lo menos estaba tentado...
      Probaremos el finde...
