Donde fondear entre torrevieja y Calpe
  • Vela Donde fondear entre torrevieja y Calpe
    Muy buenas A ver si sabe alguien donde se puede fondear entre Torrevieja y Calpe, y si podeis darme algunos consejos por parte de quien conozca bien la zona, no se incluso si sera aconsejable, pues estar solo fondeado no me hace gracia. Tengo idea de hacer algo de esto.
    Voy a poner el barco en zona de navegacion 4, con lo que no puedo ir a Ibiza, que lo he hecho durante varios años, pero tengo que pasar la ITB y se me sube mucho,(revision de balsa y de radio baliza) por lo que tengo que quedarme por la zona . Otros años he estado en Alicante, pero los puertos estan algo caros, y si fondeo, pues, mejor. Un saludo, y gracias de antemano.
    Re: Donde fondear entre torrevieja y Calpe
    eeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhh puedes fondear en tabarca , en alicante en la playa de la almadraba protecion levante abierto a sur . un saludo
      En Santa Pola puedes fondear sin problema pegado al espigon de poniente hay entre dos y tres metros de profundidad y el fondo es de arena fango estas a cubierto de los vientos de levante que son los predominantes, es lo que se llama Playa Lissa, te puedes pegar bien al espigon no hay problema.
      Sir-Torrelacho
        En la ensenada de la Albufereta ,, muy protegida,, entre Cabo Huertas y Alicante
          Hola, en la bahía de Altea hay un par de sitios, uno protegido de los vientos de componente sur, está el Albir, saliendo de C.N. de Altea a estribor.
          Protegido de los vientos de componente norte tienes la cala Mascarat al lado de Marina Greenwhich (Campomanes)
          para todos
            Respuesta: Donde fondear entre torrevieja y Calpe
            Puedes consultar el mapa de fondeaderos de la Comunidad Valencia de Surcando: http://www.surcando.com/?q=content/m...deros-valencia
            Si tecleas Calpe o Torrevieja en su buscador te sale todo.
            Ahora, los más recomendables son la playa de Tabarca al sur de la isla, en la isla de Benidorm que tiene unas pocas boyas enfrente del muelle, al norte de punta Albir hay tres fondeaderos pequeños y uno de ellos con boya (creo que en la Cala del Metge), cala Mascarat, ensenada de Calpe, quizás en la cala Fosa al norte del peñón de Ifach pero tiene el fondo pedregoso...
              Muchas gracias a todos, me ha servido de gran ayuda
                Originalmente publicado por capitanbalta01 Ver Mensaje
                Voy a poner el barco en zona de navegacion 4, con lo que no puedo ir a Ibiza, que lo he hecho durante varios años, pero tengo que pasar la ITB y se me sube mucho,(revision de balsa y de radio baliza) por lo que tengo que quedarme por la zona . Otros años he estado en Alicante, pero los puertos estan algo caros, y si fondeo, pues, mejor. Un saludo, y gracias de anteymano.
                Hola, yo me he pasado a bandera holandesa, con 250 € vas donde te de la gana,,solo exigen titulación y seguro y renovar cada dos años por 50 €.
                La cuestión del fondeo,,,puedes fondear en Tabarca, a la entrada del puerto de Calpe , en la albufereta en Alicante, en la bahía de Morairá siempre dependerá del estado de la mar pero siempre tienes el puerto a mano
                  La cuestión del fondeo,,,puedes fondear en Tabarca, a la entrada del puerto de Calpe , en la albufereta en Alicante, en la bahía de Morairá siempre dependerá del estado de la mar pero siempre tienes el puerto a mano,,se me olvidaba, también frente el puerto de campomanes en la isla de la Olla hace dos veranos habían boyas
                    Hola 😀
                    Si nos dices eslora y calado quizás podamos afinar un poco más....
                      La pregunta fué en 2013
                      no wind, no fun
                        Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                        Si es que.......
                        Con el Tapatalk no salen fechas
