una ayudita por favor!!
  • una ayudita por favor!!
    Buenas, ace unos dias compre una zodiac, y ayer la estrene, llevo un motro Force by Mercury Marine de 25cv 2t, el motor arranca a la primera de lujo, el problema esta en que cuando meto avante o atras engancha perfectamente pero no acelera, hoy e estado investigando un poco y con la tapa quitada si que lo puedo acelerar pulsando una pestaña que alparecer se tendria que mover y no lo hace, lo que creo que pasa es que como tengo los mando en el volante no en el motor creo que estara el cable roto o eso espero, estoy in tentando subir fotos pero me da error, agradezco cuakquier ayuda ya que soy un novato en este mundillo
    gracias
    Re: una ayudita por favor!!
    Tu mismo lo dices, cable roto.
      la segunda foto es la pieza k no se mueve, tengo k desmontar la palanca de acelerar para ver si esta roto o algo no??
        Hola, cable roto o suelto seguro, lo que no se decirte es como y donde desmontar para verlo...
        Unas cervezas, un poco de paciencia y empieza por destripar lo mas simple, suerte.
          Buenas tardes:
          como aceleras con el puño o con el morse
          Los herrores del marino los paga siempre el marino
            Del mando morse salen dos cables, uno para el acelerador y otro para el cambio de marcha.
            Segun comentas parece que el cable del cambio de marcha esta bien y el del acelerador esta partido o suelto por algun lado.
            Sigue los cables que salen del mando hacia el fueraborda y mira si al acelerar (y meter marcha) se mueven los dos cables.
              compañero. aceleralo manualmente, y si responde esde los cable, un saludo y dime algo
                Buenas, gracias x los comerntarios, despues de un rato de desmontar e investigar, ya he solucionado el problema, compre un cable nuevo y ahora va de lujo, repito se agradece la ayuda, unos de mi parte un saludo
                  Un pequeño consejo. LLeva un cable de repuesto en una pequeña caja de herramientas, un bote de aciete y un pasador de la helice en la cola. Si fondeas en roca o le das un golpe a la cola se te romperá. Eso te deja sin helice, y sin gobierno. Se arregla en dos minutos.
                  Unas rondas
                  MMSI 224645250
                  Socio de Anavre
