problema aceleracion fueraborda
    Re: problema aceleracion fueraborda
    Originalmente publicado por eduquintela Ver Mensaje
    Pues nada, que esta tarde he limpiado carburadores y sigue igual.
    He probado una cosa y me parece raro lo que hace...
    Estando parado, si acelero en vacio, es decir, sin meter marcha, las rpm suben hasta el maximo (como deberia ser), pero si embrago y meto avante las rpm no suben, se quedan en 1200rpm aprox.
    Me han dicho que puede que sean los cables de las bujias, ya que son los originales aun del motor (20años), probaré a cambiarlos por unos nuevos... y si no va... ya no se que hacerle.
    No has limpiado carburadores, has hecho una gran chapuza! jejeje hazlo bien tienes que desmontarlos, no hace falta cambiar juntas en principio, tu desmontas limpias y vuelves a montar si vieras alguna perdida entonces cambia las juntas, respecto a desmontar pues normalmente una vez quitado el filtro cada carburador suele llevar 2 tornillos que lo transpasan, quitandolos y soltado manguitos de gasolina y el acelerador los tienes fuera, te los llevas a casa y tranquilamente desmontas primero uno, limpias etc, los chicles no hay problema porque solo te puede entrar en un lugar... puedes ir haciendo fotos con el movil mientras desmontas y asi sabras luego como va si tienes alguna duda
    P.d: dejate de historias de cables de bujia etc, que te vas a gastar dinero para nada!
      Ya he desmontado el carburador del motor, me falta ponerme con el a limpiarlo, pero lo primero que puedo ver es una fina pelicula blanquecina por donde estan las mariposas de admision... a ver como estan por dentro...
      Gracias!!
        Hola, a mi me paso lo mismo el año pasado. Al final fue un problema del termostato. Al no abrirse limita las revoluciones del motor a 1400. El testigo de la refrigeracion funcionaba pero no abria el termostato. Hubo que abrirlo y con un limpiador y aire a presion se desatasco el circuito y el motor va perfecto. En vacio si me aceleraba sin problemas pero al meter avante no pasaba de 1500.
        Saludos y suerte.
          Y como es/donde va el termostato?? Porque no tengo el manual del motor...
            Yo antes de ponerme a desmontar carburadores ni partes del motor, empezaria por limpiar el tanque de gasolina y filtros, ahi estaba una vez mi problema.
              es tanque es nuevo y la gassolina y aceite de mezcla tambien, recien montado y rellenado con gasolina fresca fresca y El filtro de gasolina limpio. Mañana limpiare a fondo el carburador y si me da tiempo ya lo monto y pruebo...
                Pues desmonte totalmente los carburadores con la esperanza de encontrarme la mayor cantidad de suciedad jamas vista... y lo primero que vi fue un destello de lo que brillaban por dentro. Estaban impolutos!! limpios! sin rastro de nada...
                Asique vuelta a mirar la posible causa del problema....
