Ayuda compra Inodoro Electrico!
    Re: Ayuda compra Inodoro Electrico!
    Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
    El eléctrico hace mucho más ruido.
    Sobre todo por la noche.
    Por la noche y al ancla directamente por la popa
    roncito para todos
      Yo he tenido un eléctrico (jabsco) y lo he cambiado a manual. Estaba todo el día desatascando . Que sí el hueso de las aceitunas o cerezas,que si ta toallita húmeda,que si la tonta de la amiga de............Y eso que estaba lleno de carteles advirtiendo. Al final puse uno manual y se acabaron los problemas.
        Con ninhos pequenhos es muuuuucho mejor electrico, desde los 3 anhos lo saben manejar. En el ro 265 que tuve lo tenia electrico y no me dio nunca ningun problema. Claro que quizas no comiamos muchas cerezas. No se que marca era.
          he tenido los dos,debes de tener el mismo cuidado con los dos ,osea no tirar papel ni nada al wáter .el eléctrico mas comodo pero muy ruidoso,el manual no consume energía.
          si navegas con gente no habitual antes te estropearan el manual que el eléctrico ,por el tema de la posición de las válvulas,siempre se lian y lo acaban estropeando.
          un saludo
            yo acabo de cambiar los dos a electricos y no me arrepiento. Son un poco más ruidosos eso sí, pero de momento van de miedo.
            El manual que a mi no me importaba me generaba problemas con la parienta.
            El unico incoveniente, que por la noche hace mucho ruido y se nota.... asi que moraleja todos a hacer un pis antes de acostarse
            Unas rondas...
            MMSI 224645250
            Socio de Anavre
              Hola cofrades !!!
              Birras para todos, que os lo habeis currao
              Muchas gracias por vuestros comentarios, experiencias y sugerencias...me habeis ayuda mucho y ya lo tengo claro!!!
              And the winner is.... ELECTRICO !!!!!
              -ultima pregunta pues: Marca y Modelo ?? (Presupuesto comedido. Sorry)
              Yo vi que el Lalizas en 230e....alguno mejor, mas fiable o menos ruidoso por "un poco mas" quizas ??
              Salud y buena mar !!!!!
              Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
              " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
              Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
              Gusvudu
                Yo tengo buena experiencia con los Lavac tanto manuales como eléctricos. Usan una potente bomba de diafragma y no hay que mover ninguna palanquita, se cierra la tapa y la bomba, de paso que tira lo que hay dentro, hace vacío y aspira agua nueva. Como mucho, si no aspira bien, se le da un poco de vaselina a la junta y ya va. Me parece una pieza del barco lo suficientemente importante como para no ahorrar en ella.
                  Lavac? ?
                  Ni lo habia oido....Le echare un ojo.
                  Gracias cofrade !!
                  Gusvudu
                    Puedes mirar en diferentes catálogos, por ejemplo este:
                    SVB - Europe's biggest online shop for boating equipment and accessories! Worldwide delivery, even directly on-board!
                    Algunos modelos como el que tengo tienen el motor dentro de la taza, con lo que son mas silenciosos, tema importante sobre todo con toda la tripu durmiendo
                      Tambien hay uno Jabsco-ITT. electrico pero con otro tipo de bomba. Esta colocada debajo de la taza y no debe hacer nada de ruido. Pero es bastante mas caro.
                      Como te dicen mas arriba, no escatimes en el precio. Compra una buena marca. Los Lavac deben ser los mejor de lo mejor.
                      un saludo
                      Javi
                      ¿Alguien me puede decir como quito esto de debajo?
                        Originalmente publicado por carboneras Ver Mensaje
                        En latiendadelnavegante.com , tienes el inodoro eléctrico Jabsco por 350+-, tb hay otros modelos más baratos.
                        Yo, el único problema que he visto al eléctrico, es con los niños, va a parecer coña, pero es así, si comen cerezas, aceitunas, etc. Y se tragan el hueso, cuando hacen caca y después dan al botoncito, se lío, hay que desmontar la bomba y sacar el hueso. Cuando esto pasa unas pocas veces, se rompen las aspas y hay que cambiar 35€, las juntas se resienten y tb hay q cambiarlas (60€ el juego).
                        Esto tb pasa con las toallitas húmedas.
                        Aún así, muy recomendable.
                        amigo carboneras de coña nada nosotros también hemos pasado por eso , osea wáter eléctrico prohibido truños con metralla y toallitas ni locos
                        Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                        Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                        Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                        Colabora con nosotros
                        http://paom.es/
                          Originalmente publicado por Gusvudu Ver Mensaje
                          Muy buenas cofrades, I´m back !!! jeje
                          Tras un par de semanitas en el hospital (varada para chapa y pintura jeje), mi "zurzido" (como lo calificó Vigía de Occidente. Grande Eduardo!) y yo, ya estamos de vuelta, de modo que.....Rondas de Birras para celebrarlo !!!
                          Necesito la experiencia y sabiduría de los cofrades de esta taberna para que me echeis una manita para mi siguiente actualización: El Inodoro.Sustitución inodoro químico por Electrónico o Manual.
                          Opciones comtempladas:
                          -> Inodoro manual Jabsco - Unos 200€ o así
                          -> Inodoro electrico Lalizas - Unos 250€ o así
                          Me llama más el electrico (con botón independiente) porque por poco más, tendría un eléctrico de Lalizas (modelo LTE-O1, que si no me equivoco de porcelana) aunque en alguna naútica me lo han "desaconsejado" pornosequé de que se rompen más porque los cojitenes sofren más en agua marina, que si se rompe algo no se puede reparar y hay que comprarlo todo entero....y demás explicaciones "dudosas", diría yo...
                          -Son ciertas todas estas molestias y dificultades de los electricos ?. Habeis tenido estas experiencias o en general no funcionan peor que los manuales?
                          -Alguien conoce/tiene ese modelo de Lalizas y me puede dar su opinión de qué tal funciona, problemas, etc ??
                          - Jabsco manual o Lalizas electrico ?
                          Estoy hecho un mar de lios....
                          Os agradeceré infinito colaboreis en la elección del nuevo inodoro....los grumetes (y lo que no lo son ya jeje) os lo agracederan seguro!
                          Taberneroooooo, que ya es media tarde....de usted un rondica de ron caribeño bien fresquito a los cofrades !!!
                          Espero impaciente vuestros consejos....y a los de MAdrid...os veo luego en la kdd!!
                          Gusvudu
                          nosotros tenemos la taza de porcelana desde hace 30 años y esta nueva la cambiamos a eléctrica y quitando los problemas que te han comentado estamos contentos , te recomiendo que lleves recambios de motor eléctrico y de las aspas es fácil de cambiar .
                          http://paom.es/
                            Hola cofrade. Gracias por tu comentario!
                            Tabernero, una copita del mejor ron añejo que tenga para estos camaradas! !!
                            Me gusta oir (leer) que treinta años sin problemas....cuando se hunda mi barco de viejo, la taza seguira rn perfecto estado...jajajs
                            Yo tb lo busco eléctrico con taza de porcelana....y los que he visto o no dicen nada o pone " vitrificada"...ezo que eh???? .. lo mismo que porcelana o no?
                            Pensaba que eran o de plástico o porcelana y esa "nuevo tipo" me ha descuadrado...
                            Salud y buen mar !!
                            Gusvudu
