Demasiadas Averias............o No?
  • Demasiadas Averias............o No?
    que opinais de un barco que en cuatro años se le ha hecho esto que se detalla o del patron..........................
    En el año 2010 se sustituyeron: Alternador, motor de arranque, parte alta de la cola y se instaló un molinete ancla con cuenta metros de cadena.
    En el año 2011 se instaló un VHF, se le cambio toda la transmisión Alpha de segunda generación y el cojinete de cardán.
    En el año 2012 se cambió la hélice por una de nueva, se sustituyó el kit de bomba de combustible, el sensor de presión de agua, la válvula IAC y la bomba de agua de 12 v.
    Re: Demasiadas Averias............o No?
    Hombre no seas, tomatelo como una renovacion en diferido
      te invitamos a unas rondita, para que tengas paciencia pero hay algo que falla, mantenimiento , revisiones, cuidados, mecanica, etc. etc. no es muy normal lo que comentas que tipode motor es , dime algo aver si te podemos ayudar desde aqui, saludos
        la mayoria de averias estan relaccionadas con la cola.........puede ser que fondeara en sitios no aptos y se cargara tantas cosas por ese motivo.............?
          es un MERCRUISER 5.0 MPI de gasolina.....................
            Hola, llevas buena carrera... ¿No serás de los que no esta cerca del barco y le dice al experto: "que le hagan una revisión completa..." Eso explicaría algunas cosas.
            En cualquier caso, al menos sabes que lo que te han cambiado, no te lo van a volver a cambiar este año
            Paciencia y suerte para ganar dinero y poder pagar las facturas
              Cuantos años tiene el barco? Los 10 primeros años tienen poco mantenimiento, a partir de ahí son un pozo sin fondo.
