Cambio cola corta a cola larga Motor Tohatsu 9.8 2000
  • Cambio cola corta a cola larga Motor Tohatsu 9.8 2000
    Hola amigos!
    Tengo un problema que aún no he podido solucionar con piezas usadas.
    El asunto es que tengo un motor fb Tohatsu 9,8cv del año 2000, de cola corta e intento encontrar las `piezas suficientes para pasarlo a larga. Las piezas serían la caña, el eje de transmisión y la varilla del cambio, creo que nada más. Si alguien sabe donde encontrar estas piezas usadas, agradecería me lo indicara. Ah! el 8cv vale igual. El modelo exacto es 9.8B o 8B.
    Muchas gracias!!!!!
    un saludo
    Re: Cambio cola corta a cola larga Motor Tohatsu 9.8 2000
    Bienvenido a la taberna ,
    Y léete las normas
    Avisos
    Por favor, inserta cada tema en el foro más adecuado. La inserción de temas donde no correspondan puede conllevar directamente su eliminación. Gracias.
    la velocidad de la luz
    viaja mas rapido que el sonido .
    eso explica porque algunas personas,
    parecen brillantes hasta que hablan.
      Originalmente publicado por tomascam Ver Mensaje
      Hola amigos!
      Muchas gracias!!!!!
      un saludo
      Tomascam aquí lo mas que puedes hacer es presentarte
      Seguro que no te has dado cuenta por eso te doy la bienvenida
      y te recomiendo lo que ya el amigo te posteado leerte las normas que te dará mas información de como Gobernarte en este foro para que aproveches el mínimo viento y vayas bien ceñido y así tener una buena proa en este foro
      un saludo y veras que los cofrades te ayudaran en todo lo que se pueda
      Esta va a tu salud
      Editado por última vez por Polcany; 06/06/2013, 22:30:03.
      A ...Inteligencia .....Dudas
        Creo que te va a costar mas el collar que el perro, es mejor que lo vendas y compres uno de cola larga, las piezas van a ser complicadas de encontrarlas y si las encuentras, caras, y luego el montaje tampoco lo veo tan sencillo...
          Mira en Mercanautic, tienen una sección de segunda mano con recambios y piezas de fueraborda.
          Edu
            Perdonad, tengo 60 años y la verdad, esto es más dificil que la náutica.... A ver si soy capaz de escribir en la sección correcta.
              Mira aqui:
              Hay muchas mas piezas
              Edu
