Alguien conoce esta reductora?
  • Alguien conoce esta reductora?
    Está montada en un perkins 4108 y en el lado de babor se lee:
    WG DIV
    71B 1A
    Me gustaria saber algo del fabricante y buscar el manual.
    Gracias.
    Saludetes
    Re: Alguien conoce esta reductora?
    Borg-Warner T71
    Consúltalo aquí:
      el fabricante es BW? Cómo no vi por ningun lado la marca.....
      Gracias.
      Alguien tiene el link del manual??
      Saludetes
        El fabricante era Borg-Warner, que ha tenido una historia harto azarosa que dificulta mucho encontrar información en internete.
        Borg-Warner es un fabricante americano de productos para motores, desde la transmisión de potencia y los embragues a los turbos y los carburadores, con casi 100 años de historia. Ellos fabricaban estas reductoras con la denominación "Velvet Drive".
        A finales de los 80 la empresa entró en crisis y se subdividió. Las transmisiones Velvet Drive acabaron en manos del grupo Regal Beloit Corporation. Siguen producuiendo bajo el nombre "Velvet Drive".
        En su web no he sido capaz de encontrar manuales, pero en esta magnífica web turca hay montones de información. Espero que encuentres algo que te sirva.
        Perdón por el tocho, pero hace un par de años un amigo tuvo un percance con una reductora 72c y hicimos un buen trabajo de documentación que hay que rentabilizar en la medida que se pueda
          Impresionado me has.
          Saludetes
            Los inversores Borg Warner ( Velvet-Drive) , puedes encontrar informacion de ellos en
            CENTRAMAR de Madrid Tel 91 665 33 30
            SALUD Y BUEN VIENTO
              Y ya puestos.... Que aceite es el más recomendable para mi modelo. Entiendo que es hidráulica (sigo sin estar seguro)
              Saludetes
                Creo que era el hidraulico ATF , pero confirmalo .
                Actualmente los inversores hidraulicos van con el mismo aceite del motor , normalmente un multigrado 15-40 o 20-40
                SALUD Y BUEN VIENTO
                  Me sonaba ese. Lo confirmaré.
                  Gracias.
                  Saludetes
                    Gracias.
                    Hola
                    Port Bo ha colgado esta mañana un enlace a un porrón de manuales, entre los cuales me ha parecido ver el de esta inversora
                    Hope it helps!
