Brico, Lazybag economico.
    Re: Brico, Lazybag economico.
    Pues mira, ya se qué uso le voy a dar a una tela de toldo que compré en el Leroy y que al final no usé para lo que la compré, sino que le puse unos ollaos y lo até a unos postes en el jardín... uno de los ollaos cedió y se rajó la esquina del toldo.
    Por curiosidad. ¿Qué aguja has usado en la máquina de coser?. Esa parte se la tendré que "externalizar" a mi suegra.
      Birritas frescas, ahora que empieza (creo) la calóooo...
      Hay otro velero a babor del nuestro que ha dividido la funda de mayor en dos partes. Una la del mástil y en la otra (la de la botavara, le ha puesto una cremallera por arriba y ha hecho como dos pliegues longitudinales con unos ollaos en los que arraiga el lazy jack. Lo que no se exactamente es cómo lo sujeta por abajo. Y desde luego, es cómodo y rápido. Pero sigo pensando que parte del tiempo que disfrutas a bordo, lo empleas en limpiar, reparar, modificar y cosas así...¿qué prisa tienes?. Pues eso.
      Saludos, buena mar. Adiós, adiós.
        Está muy bien pensado y ha quedado muy bien.
        En el hilo abierto sobre máquinas de coser (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...59#post1506359) preguntan qué máquina es necesaria para esas costuras, ¿tienes alguna foto de la máquina?.
        Yo acabo de convertir mi funda de mayor + el Lazy Jack en un Lazy Bag, sin mucho esfuerzo y sin cortar el Lazy Jack.
        También he puesto Velcro, de 5cm y va muy bien, nunca se atascará, ni se oxidará, ni se abrirán los dientes.
        Mi funda cubría la botavara y ahora va por encima de la botavara, sin relingar, sujeta bajo la vela con los mismos clips que llevaba.
        Probablemente le añadiré una línea más de Jack a la popa de la botavara, (que mide 5m).
        En mi blog podéis ver un poco mejor la explicación.
        http://lsveloz.blogspot.com/
        Editado por última vez por LSV; 18/06/2013, 14:20:11.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          Originalmente publicado por obkcaptain Ver Mensaje
          ....parte del tiempo que disfrutas a bordo, lo empleas en limpiar, reparar, modificar y cosas así......
          Poco a poco intento trabajar menos en el barco y más.
          Se me cae toda la vela en cubierta. La solución es un lazy jack o un lazy bag, pero dado el poco uso que hago del barco, no toca otra que inventar para economizar y que sea soportable el gasto
          Gracias.
            Gracias, justo lo que buscaba.
            Tengo una duda. La vela no queda nunca tapada por arriba ?
              No sé exactamente a qué te refieres, pero la vela recogida queda totalmente tapada.
              El velcro de arriba se cierra sobre la vela.
              Por debajo no la he cosido porque mi mayor va con patines a la botavara y con cerrar los clips por debajo del pujamen queda sujeta y deja pasar los cabos del Lazy Jack y en su caso los rizos.
              En el blog veréis unos esquemas más.
              Cuando se guarda para varios días se pone de nuevo la pieza que corté de la proa del palo, afirmándola con las cinchas con clip con las que se sujeta la bolsa al palo.
              Queda cerradísima por todas partes y rápido.
              un comentario a tener en cuenta: la tela ha sido suficiente porque el trozo que cubría la botavara lo he empleado en las fundas (interiores) de los 2 "sables".
              Los he puesto por el interior porque por el exterior hacen una forma de embudo que canaliza y encharca la parte alta de la vela.
              Así no hay obstáculos y no hace falta que la botavara tenga inclinación para evacuar el agua.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Joer que burro soy, con los velcros se cierra por arriba
                Gracias.
                Ya me he metido en otro embolao
                  Tamamoana la vela queda cerrada totalmente por arriba con los dos solapes con velcro, como se ve en la primera foto que subi, a ver si bajo y pongo unas fotos ya colocada en la botavara, despues de probar el lazy bag toca hacer tambien una pequeña funda que cubra la union entre la botavara y la mayor
                  y tape bien la driza que es el punto mas alto.
                  sigpic El tiempo que pasas navegando,
                  no se descuenta del resto de tu vida
                  ......es tiempo extra.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Originalmente publicado por Slurm Ver Mensaje
                      Yo uso agujas de 110. Son los más gruesas que he encontrado para poder usarlas en la máquina de coser de mi señora madre.
                      "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                        Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                        y ya que estamos que le pondriais cabos fijos o elasticos al lazy bag
                        Antes llevaba cabo rígido y tenía que soltarlo cada vez que navegaba para evitar la deformación en la vela. Ahora llevo unos más elásticos y se acabó el problema. Ceden perfectamente cuando la mayor está arriba, y sujetan el lazy cuando está recogida.
                          Algún cofrade lleva cabos rígidos con un trozo elástico en los extremos que van a la cornamusa del palo.
                          Así puede recoger el lazy tirando desde la zona de la botavara, sin soltarlo de la cornamusa.
                          Yo tengo 2 drizas y me ocupan 2 cornamusas.
                          Mi intención es liberar las 2 cornamusas fijando al palo las dos drizas, sin bajante y poner un trozo de elástico a cada parte del lazy por si quiero apartarlo en alguna maniobra y para que ceda a la presión de la vela.
                          Editado por última vez por LSV; 20/06/2013, 19:46:26.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            Oche, te lo subo para que se vea bien tu obra de arte y cuento mi desenlace, con tu permiso.
                            La idea principal que era la de transformar la funda de botavara en lazybag, y que luego expuso con total claridad Lsv, la he llevado a cabo por fin.
                            Primero me pelee con la tricotosa, hilo, aguja, mercerías......no cuajó.
                            Contacté dos veces con un profesional..........
                            Finalmente esta mañana misma me planto en un tapicero local náutico y ya está hecho, en cuestión de 3 horas y 60 euros, la transformación de la funda en lazy bag y un recosido total de la funda del génova que estaba descosiéndose por completo.
                            Gracias a los cofrades que nos aportan tantas ideas.
                              Respuesta: Brico, Lazybag economico.
                              quiero poner unas foticos cuando lo monte, pero he tenido compromisos familiares y todavia no pude probarlo,
                              yo siempre he pensado que una funda es ideal dandole la vuelta aprovechas la tela como muy bien a explicado y hecho LSV.
                              por los bricos
                                Magnífica idea!
                                Pregunta tonta: ¿para que sirven los palos o tubos de la funda?
