Molinete watios y voltios
    Re: Molinete watios y voltios
    Bufffff!!! Cuantas cosas!
    Interesante...
    (AWG 5/0) Es un concepto nuevo para mi.
    Reviso los planos eléctricos y la sección de los cables es de 40 mm2 lo cual nos pone en peor situacion.
    Creo que me conviene cambiar el cableado por uno de 120 mm2. El triple??
    Ademas de la batería de arranque por una mas potente y conectar el molinete a las de servicios no?
    El astillero propone un molinete original de 1000 W y 4 baterias de 110 A.
    Yo me encuentro que tengo 3 baterias de 102 A, 1 de 100 A (para el motor) y un molinete de 1500W que he colocado para "curarme en salud". Hay variables que no he tenido en cuenta. Creo que me precipité comprando el molinete tan potente. Ahora he de ver cual es la mejor solución.
    Veo complicado instalar una batería en proa.
    Me decanto mas por sustituir el cable y cambiar la bateria por una de mas potencia.
    En cuanto a que el arranque y el molinete compartan la misma bateria hay unanimidad en que no es conveniente??
    Os agradezco tanta información. Menudo cursillo de "Txispas" que me estoy haciendo
      La denominación awg es un estándar americano. Pon cables de 120 mm y asegurate que los terminales están estañados. Seria bueno que la de arranque la dejes para el motor. Cuando tires de molinete, asegura te que el motor está arrancado y a medio régimen. Pero ten en cuenta que cambiar de batería con el motor en marcha puede averiar el alternador.
      Suerte!
        Originalmente publicado por elduardo Ver Mensaje
        Interesante...
        Llenando llego
        No te preocupes que "Por mucho trigo nunca fue mal año"
        El poner un molinete algo mas potente, ( a lo echo pecho )te obligara a poner las baterias de servicio con mas capacidad, lo que tambien te dara mas autonomia de capacidad electrica,al fin y al cabo levar ancla lo haras de tarde en tarde y solo dura un par de minutos,y el resto de servicios dura todo el dia .
        " No hay mal que por bien no venga"
        Eso si coloca la alimentcion del molinete , de forma que siempre que funcione lo haga tirando de las baterias de servicios y con las tres en paralelos ,mas el motor en marcha..
        Lo de poner un bateria tampon en la linea de alimentacion del molinete cerca de proa es buena idea ,pero no siempre es posible.
        Ya nos contara como lo resuelves
        Llenando me voy
        Triodo
          La bateria del motor vas sobrado, no la cambies
            El problema como bien han apuntado es la sección de cables y yo añadiria los relés.
            La bateria no es el problema, no hay que confundir capacidad (en AH) con intrnsidad en A. una batería de 12 AH supera facilmente los 100 o 120 A.
              Explico un poco la situacion. En estos momentos estoy fondeado. Voy a estar asi hasta octubre, de ahi que halla sobredimensionado el molinete al considerarlo una herramienta vital para mi. Vivo a bordo y los puertos en Baleares son carísimos en esta temporada.
              saco la cadena del barboten y con el motor arrancado hago girar el molinete por espacio de varios minutos. En esas circunstancias compruebo la temperatura de los cables y no se calientan nada.Ya sé que no hay una carga de trabajo excesiva al no tirar de la cadena, pero estoy solo y no puedo levar el ancla y a la vez mirar el cable. Voy a ver si consigo alguien que me acompañe para hacer la comprobación con el molinete levantando la cadena y mirarlo en el momento de carga de trabajo, Porque como digo, sin tirar de la cadena y por espacio de unos minutos no se calienta en absoluto el cable.
              Mil gracias por las valiosas opiniones y unas rondas matutinas para todos
                Lo que te da el consumo no es lo que pone en la etiqueta, que es el máximo (a plena carga), sino la carga que le aplicas al aparato.
                Asì, si has cambiado el aparato y el ancla sigue siendo la misma, vas a gastar igual. Si estás contento, deja las cosas como están. El molinete nuevo, con más potencia, y encima más despacio, va a gastar lo mismo o menos que el otro.
                Otra cosa es que quieras y debas hacer apaños con las baterías, que como te van a sugerir cincuenta mil cosas, yo no me meto. Sólo te cuento: tengo una batería de arranque, plomo 70 Ah, dos de servicio, AGM 100 Ah cada una. Y otra de 110 Ah de arranque, plomo, para el molinete en proa, y cuando lo uso, pongo todas en paralelo y arranco el motor.
                Se me olvidó: y ayudo al molinete tirando a mano de la cadena.
                Editado por última vez por Kane; 11/06/2013, 14:10:12.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Interesante...
                  el conectar la bateria de arranque al molinete te lleva a que te puedas quedar sin bateria de arranque yo personalmente despues de prender el motor paso el selector a las baterias de servicio y cuando prendo el motor lo paso a todas de cualquier manera nunca pasan un par de horas hasta que prendo el motor
                    Seguramente que después de 13 años ya lo tenga solucionada, igual ya no tiene ese barco
                      Asegúrate de que los cables estén bien. 50 mm2 es suficiente, pero, que no haya nada sulfatado incluyo los interruptores). 1500 w requieren unos 130 amperios a 12 voltios. Piensa que la caída de tensión en la línea es proporcional al amperaje, osea, que cuanto más pida el molinete, más caída de tensión has de calcular. A lo mejor es más rentable poner una batería más potente que cambiar 1 o 20 metros de cable.
                      Saludos ron del bueno.
