como saco el maximo rendimiento a mi motor, inclinado o recto????
  • como saco el maximo rendimiento a mi motor, inclinado o recto????
    Buenas, soy un novato y agradezco cualquier informacion para ir pillando conocimientos y aprovechar al maximo cada vez que salga, tengo una valiant semirrigida patronera de 3,40m con un motor de 25cv 2t y me gustaria saber que es lo mejor, llevarlo lo mas recot posible o lo mas separado posible, adjunto fotos.
    Otra duda que tengo esque hay una palanquita que parece para bloquear el motro para que no se mueva, pero al parecer no bloquea nada, hay algun problema???
    muchas racias de antemano y unos para todos
    Re: como saco el maximo rendimiento a mi motor, inclinado o recto????
    Lo mas correcto del motor seria que cuando la embarcacion navega en planeo, dicho motor se mantenga lo mas perpendicular al agua, de esa forma el motor esta aprovechando su maximo rendimiento, una manera de controlarlo es que cuanto mas separes la cola del espejo de popa la embarcacion elevara su proa y por consiguiente no tendras un aprovechamiento de potencia ni una navegacion confortable ni segura puesto que tiendes a perder gobierno. si por el contrario aproximas la cola en exceso al espejo de popa lo que consigues es la tendencia de enterrar la proa en el agua o dicho de otro modo te vas a comer todas las olas y con tal motivo vas a tener unas importantes frenadas y las consiguientes empachadas de motor, asi que de cualquiera de las dos formas lo que vas a conseguir es una navegacion incomoda y un importante gasto de combustible.
    Sobre la palanquita pienso que es la que bloquea la cabeza del motor para tenerlo en posicion de barada, pero solo te actuaria cuando elevas el motor del agua, y para hacerlo deverias tener otra palanca que libera el motor para poder inclinarlo hacia delante y si no es asi comprueba que lo puedes hacer al meter la marcha "avante" , todo esto claro esta con el motor apagado.
    Espero poder haberte ayudado algo.
      Yo te acosejarias que hicieras pruebas y donde notes que la embarcacion planeé antes ese es el punto, tambien debes de pensar la cantidad de tripulantes que llevas a bordo no es lo mismo ir solo que ir con tres colegas o cuatro si se te cuela algún gorrón "que haberlos aisla"
      El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
      Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
      http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
        jejejej en definitiva, tengo k ir provando xD, pero segun me contais creo k lo llevare lo mas pegado posible, siempre k no se unda la popa
        gracias
