Renovacion cabulleria
  • Otros Renovacion cabulleria
    Hola tengo que renovar casi toda la cabulleria a un velero de 10m.
    Mirando precios por internet, no se si me compensara comprarme una bobina de 100m (si es que sale mas barato) y quedarme con el sobrante, o comprar lo necesario
    Que me aconsejais?
    ¿donde comprariais?
    gracias
    Re: Renovacion cabulleria
    Si pones todos los cabos del mismo color, los que lleguen nuevos a navegar, no les podrás decir caza el rojo porque serán todos rojos. Mejor llevar de diferentes colores. Mira a ver si alguien comparte la bobina contigo y compráis varias de varios colores.
      Tampoco vas a poner todo del mismo dismetro : para drizas y amantillo , con 8 mm basta , rizos y escota mayor , 10 mm , 13 para escotas de genova ( para un buen agare en mano ), 8 mm para el enrollador ( si lo pones mas gordo no te cabe todo y no puedes terminar de enrollar)
        Eso lo tenia en cuenta
        Pero como dicen "asi es mas bonito"
        Ya aprenderan
        Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
          Intentalo con el tema de compras conjuntas.
          Creo recordar que el cofrade Otilio era un experto en el tema.
          Drizas y escotas aparte de la diferencia de mena, tienen que ser diferentes para estiramientos y agarres.
            Opino igual que vertijean. No me imagino 1 barco que lleve el mismo diametro en el amantillo del tangón, el carro de mayor o la contra, que en las escotas del génova.
            El tema color se soluciona fácil con hilo fino de colores resistente UV, 1 aguja y alguna tarde, lo pasas por el cabo siguiendo 1 torón y ya se distingue.
            Editado por última vez por jiauka; 09/06/2013, 19:52:47.
              Yo propongo que sea de colores distintos.
              Dependiendo de la zona donde estes puedes econtrar grupos de compras para que te salga más barato.
              Hay que medir bien con los actuales para que no te quedes corto.
              Unas rondas
              JB007
              MMSI 224645250
              Socio de Anavre
                Llevo 12mm en escotas y drizas no habra problema en poner de 10mm?
                El amantillo, enrollador si que es mas delgado de 8 o 6
                Voy a mirar lo de los grupos de compra
                  Yo llevo 10 mm en la driza de mayor , el barco es un 38 pies
                    Hombre.. te vas a hacer un lío si pones toda la jarcia del mismo color
                    ahora..en un 33 y si tienes que cambiar toda la jarcia no pienses que te sobraría mucho con los 100 metros...
                    Calculando a ojo para el Peter Pan (33), palo 11,60, estay 12,17 P 9,60, E 3.15
                    casi todo reenviado
                    Driza génova 25
                    Id spi 25
                    Id mayor 24
                    Escotas genova 2 x 10
                    Mete brazas, amantillo, trinqueta, driza de respeto, aparejo real, carro, enrrollador, rizos, contra..
                    No todas serán de la misma sección...pero si las principales son de 10 ya te has jodío el carrete y todavía faltará casi otro tanto !
                    Si es que estamos llenos de cuerdas!
                      A mayores de lo que te han comentado muy acertadamente vertijean y jiauka; añadiría a mayores que no en todos los propósitos usaría una calidad de cabos iguales; personalmente mínimo en drizas metería dyneema, algo que en el cabo del enrollador a lo mejor ahorraría con un buen polyester por ejemplo... a mayores te diría que 100 metros de cabo en un 10 metros no es nada, verás cuando empieces a pasar cabo que te hará falta (si cambias todo) cerca de los 200, sólo en 4 drizas ya quemas la bobina; súmale escotas de genova, mayor, spi, enrollador, amantillo, contra, contra de amantillo, barbers, pajarín y pffff loqueas...
