Topcoat sobre masilla epoxy
  • Topcoat sobre masilla epoxy
    Buenas:
    Estoy chapuceando un soporte para instrumentación en bitacora.
    He unido el nuevo soporte de fibra, acabado gelcoat, con la bitacora con cola epoxy, y la junta la he rellenado con masilla epoxy (International watertite).
    Para rematar la chapuza he querido pintar con topcoat, para intentar igualar con el gelcoat de la bitacora. Ha catalizado cojonudo tanto sobre la nueva fibra como la antigua de bitacora, pero el "cbrn..." no cataliza encima de la masilla epoxy.
    Sabia de problemas de compatibilidades de resinas epoxidicas y poliester/vinilester, pero pensaba que ocurriera lo mismo entre masilla y gelcoat.
    ¿Alguien sabe cual es el procedimiento para aplicar topcoat sobre una masilla epoxy? ¿Hay que imprimar?
    Si no me tirare a imprimar y pintura 2 componentes, pero el topcoat me va de coña para matar imperfecciones (es poca superficie).
    Re: Topcoat sobre masilla epoxy
    ¿Los gurus delgelcoat, resinas , epoxis y poliesteres están desaparecidos....?
    Ayer a la tarde acabé limpiando el gelcoat parafinado (topcoat) que seguía sin catalizar en un 90% y le he dado imprimación epoxy para pintar con un pintura poliuretano encima.....
    Pero me queda la duda. Tengo alguna pequeña rozadura que precisa un poco de masilla y gelcoat, y ahora dudo si utilizar la masilla epoxy que me queda o tirar directamente de masilla poliester, por si hubiera incompatibilidad entre masilla epoxy y gelcoat.
      yo he tenido ese problema varias veces, con gel coat, parafinado y sin parafinar. consultando proveedores y especialistas, nadie me ha dado una respuesta demasiado clara, tan solo que -el epoxy sobre el poliester cura bien, pero no el poliester sobre epoxy- al final, sabiduria pragmatica, gel coat o top coat sobre epoxy por lo general = problemas. tirale pintura y no te compliques la vida. para pequeñas imperfecciones que no son estructurales dale con masilla de poliester.
        ,aquí tienes la respuesta:
        Answers is the place to go to get the answers you need and to ask the questions you want
          Pues debe de ser eso. Al final he optado por lijar y eliminar con acetona el gelcoat que seguía sin curar 3 días despues y he tirado de pintura poliuretano (es una zona pequeña).
          Seria interesante , como apunta el link, saber que epoxi es compatible para usarlo como "primer", porque, la verdad, la masilla epoxy (al menos la de International) tiene una resistencia, una facilidad de aplicación y un acabado que no he visto en masillas poliester, pero el problema es si luego has de acabar con gelcoat....
            Respuesta: Topcoat sobre masilla epoxy
            por lo que yo he leido por la red con West Sistem no hay problemas de rechazo al gelcoat parafinado, siempre que respetemos los tiempos de secado antes de aplicar el gelcoat, ya os contaré dentro ya que dentro de poco me toca el tema, procuraré hacer una cata fuera del barco,
