Ayuda Problema de fuerza motor
  • Ayuda Problema de fuerza motor
    Muy buenas a todos cofares, una rondita a cuenta del capitan;
    Tengo un problema a ver si alguien me pudiese ayudar.
    Tengo un artabria 650 con motor suzuki 90 4t, lo compre el año pasado y tenia fuerza y cogia 26 nudos, despues de haberle hecho unas trescientas horas de navegación siento que el motor a las mismas revoluciones anda bastante menos, el motor va fino, tengo limpio el casco que le acabo de dar la patente y la revision del motor con todos sus componentes, filtros aceites motor y cola, el rotor, bujias etc etc, vamos revision completa.
    pero aún asi siento que ha perdido fuerza, me comenta un amiguete que puede ser del sinerblock de goma que va en la helice que a veces se pasa y aunque le abras gas la helice patina y no da las vueltas que deberia dar.
    Es cierto eso?? alguien sabía de ese problema?, quien me puede ayudar por favor.
    Re: Ayuda Problema de fuerza motor
    Tendrías que revisar la hélice, pero han aparecido por la Taberna en los últimos tiempos un par de casos similares al tuyo y, efectivamente, era el silentblock de la hélice en ambos.
      ponle la marcha avante e intenta girar la helice , si gira es que el silenbloc está dañado y por esto la helice patina y es lo que origina la perdida de potencia .
      Parecido al embrague de un coche
        pero primero quita el hombre al mar del contacto...
            Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
            No entiendo muy bien meto avante y giro la helice con la mano????
              Como ves el eje no gira igual que el helice, lo que quiere decir que tiene el silentblock cargado.
                Si, pero con el motor parado no te vaya a quedar la mano con un muñon y no te puedas arrascar la nariz
                El Pez es el unico animal que crece después de muerto.
                Jura decir la verdad y nada más que la verdad? !!No!! Soy Pescador......
                http://www.imagenesanimadas.net/Depo...a/Pesca-19.gif
