Problema fuera borda mercury 4 2 tiempos
  • Problema fuera borda mercury 4 2 tiempos
    Hola buenas tardes a todos , tengo un problema con un mercury 4 cv y es que no me deja girar cuando doy gas si quiero cambiar de dirección tengo q soltar gas y girar , cuando no esta el gas puesto gira perfecto suave .... Nose a que se debe e puesto w 40 en la junta donde gira el soporte del motor pero sigue igual un saludo a todos gracias .
    Re: Problema fuera borda mercury 4 2 tiempos
    Por lo que cuentas, creo que tu problema son los soportes de goma del motor.
    Viento en Popa 365
      A que te refieres con los soportes no entiendo mucho la verdad pero q tiene q ver el soporte que gira ? Las juntas de goma o de plástico mejor dicho eso dices ? Un saludo
        Alguien entiende algo ? Que puede ser lo q hace q no gire ?
          Son las juntas de goma que se encuntran en el giro del motor
          Viento en Popa 365
            Tb tienes un tornillo que controla la fuerza necesaria para girar el motor. Si aprietas tienes de hacer mas fuerza.
              Okkkkk gracias
