doble polea en el carro del genova.
  • doble polea en el carro del genova.
    Buenos dias a todos os dejo pagado la rondita de cafelitos, he adquirido hace poco un gibsea 84 y tiene 2 poleas en el carro del genova, el otro dia probandolo con muy poco viento cada polea se fue para una banda y al virar el cabo de la banda de sotavento se quedaba un poco enganchado, mi pregunta es por que tiene dos poleas he visto a sus hermanos mayores e incluso algun otro gibsea 84 y tiene una sola polea creeis que se la puedo quitar,
    os dejo foto donde se aprecian las dos poleas.
    sigpic El tiempo que pasas navegando,
    no se descuenta del resto de tu vida
    ......es tiempo extra.
    Re: doble polea en el carro del genova.
    La puedes quitar sin ningún problema o pasar las escota por una de ellas, lleva dos porque si el barco va sin enrollador y se hace un cambio de genova puedes tener izados dos a la vez, con sus correspondientes escotas.
      Efectivamente tiene razón Merit, la segunda polea en cada carro de escota de génova, se coloca en los barcos que hacen regatas para poder hacer los cambios de vela (peelings). Así al hacer el cambio, cada vela siempre estaba correctamente trimada.
      Si a ti no te interesan las regatas, puedes sacarlos y tenerlos guardados de reserva.
      Un saludo a todos.
        Respuesta: doble polea en el carro del genova.
        Deben tener su funcion, es raro nunca lo habia visto, seguro que es como dice por aqui el compañero para tener preparada un cambio de vela pero se ve poco practico con el enrollador, mas bien es un estorbo para las maniobras, de todas formas haber si algun otr experto aclara algo mas antes de desmontarlas.
        Bueno brindo con cerveza ya que no veo cafelitos,
        Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
          Yo creo que la misión de la segunda polea es que la escota entre con un buen ángulo al winche, evitando que se mancuerne
            Esto a veces se pueda dar pero sólo por mal alineamiento del carril, con respecto al wínche.
              Ya que ninguno habeis visto mal que la quite, hare eso quitare una y la dejare la otra de respeto por si me hacen falta algun dia.
                Yo uso las dos de la forma que dice Questionsailing; la de proa es con la que ajusto y las de popa estan fijas en la posición que mejor ángulo proporcionan al winch.
                  Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                  Según la foto las tiene juntas en la popa, por lo que no le proporcionan ninguna ventaja, de tu caso no puedo opinar, ya que a pesar de mejorar el angulo al winche, tambien debes tener en cuenta los rozamientos que a veces son más de lo que parece.
                  Salud
                    Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                    Salud
                    Las tiene juntas porque la de proa se ha movido de su sitio. Seguro que navegando tiene que ir más a proa, dudo que tenga un genova 220%
                    Por ejemplo, un x442 lleva 3 poleas, la de proa sólo se usa con el genova 3, y con la escota por dentro de obenques para ceñir, y la 2ª es para genovas, y 3ª hace de reenvio
                      Pues por la foto yo creo que si quitas una de ellas la escota te rozara en la caseta cuando la lleves muy a proa. Deberas mantener siempre la de popa en su sitio para evitarlo, y ajustar con la de proa el twist del genova.
                      Birras
                        Ok, pero este barco no es un X442 y ademas muy diferente en todo, no es tan difícil que lleve un Génova con el puño algo alto (tiene cabina algo alta) y vaya a tope de carril, cuando tenía un barco de regatas también llevaba tres poleas... etc..., pero creo este no es el caso.
                        Es especular pero todo es posible,
                        Salud
                          Yo dejaria las dos. Una para el genova y otra para la trinqueta.
                          Tonitutusaus
                            Felicidades por la compra. Buen precio y bonito velero.
                              Analizando los comentarios lo mejor es que pruebes navegando pasando o no las escotas por cada polea, creo que la de popa va ha tener la funcion de guiar al winche sin que roze el cabo en la cabina cuando la otra polea este adelantada, pues eso que navegando y practicando saldremos de dudas, así que ya sabes vente pabajo que te cria barbas el casco
