nevera si gas donde reparar cerca de port balis
  • Bricobarco nevera si gas donde reparar cerca de port balis
    hola a todos
    quisiera areglar mi nevera q no enfria nada el motor funciona
    algien sabe donde puedo areglarlo cerca de pot balis q sea bueno barato je jr je
    gracias a todos
    Re: nevera si gas donde reparar cerca de port balis
    Contacta con Julian de Frio Extremo, tambien cofrade de la taberna. Es Julianilloextrem. Esta en Masnou
    Muy Bueno y muy buenos precios
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
      No des vueltas, esta es la solución.
        ¿Y como sabéis que no tiene gas?
        La mia enfría poco ultimamente, pero es que siempre ha sido dificil saber en qué punto de la ruleta ponerlo, y antes como estuvimos tiempo fuera la dejamos apagada, y ahora no atino... o no enfria... no se!!
          Julian de Frioextremo te va a montar un iglu en tu barco en un plis-plas
            Hola Kivuka
            Si le falta gas el compresor arrancara pero no enfriara lo suficiente y si el circuito esta vacio no enfriara nada.
            Un aviso a navegantes,si el circuito ha tenido fuga de gas no vale recargar gas nuevo y ya esta.Hay que buscar la fuga y subsanarla.De lo contrario lo que hacemos es que al recibir presion el poro o lugar de la fuga se haga mas grande y en breve tendremos el mismo problema y tirado el dinero.
              Esta es la solucion
                Esta es la solucion
                http://www.frioextrem.com/
                el cofrade julian siempre me soluciono
                los problemas de nevera,muy bueno
