¿ Como va la maquina de coser del Lidl para arreglillos en el barco?.
    Re: ¿ Como va la maquina de coser del Lidl para arreglillos en el barco?.
    Me quiero comprar una.... Qué cosas debo tener en cuenta? Potencia, ancho de hilo, profundidad de puntada....
    Quiero hacer un montón de cosas en el barco, desde un lazybag a fundas para los winches.
    Saludetes
      Yo también estaría interesado. Alguien aporta algo más?
        Para coser material como lona no es problema una máquina sencilla, el problema es cuando doblas esa lona y tienes más de 2 gruesos, por ejemplo una lona doblada y una cremallera y cuando llegas a una esquina en la que la tela doblada de un lado más la del otro hacen 4 telas juntas, 4 gruesos.
        Entonces es cuando notas que te hace falta una máquina cuyo motor sea suficiente para mover una aguja gruesa que permita el paso de un hilo grueso.
        Esta máquina debe permitir ajustar la presión del prensatelas ya que no es lo mismo coser una tela de seda que 4 capas de lona, el canillero debe permitir ajustar la tensión del hilo de la canilla que puede ir de un hilo fino del 70 a uno grueso del 30 o así, y que haga zigzag, (no todas las máquinas de tapicería lo hacen).
        Casi ninguna máquina de las sencillas puede hacer todo esto y si lo permite durante unos minutos luego suele quedar para la basura.
        Las antiguas máquinas de hiero, de cabeza negra, podían con lonas y cueros, pero no todas tenían zigzag, ni motor.
        Si ahora tuviera que comprar una que fuera polivalente, para casa y para algunas cosas del barco iría a buscar la máquina de nivel más bajo dentro de la gama profesional, de confección, ya que las específicas tipo barco son carillas.
        En todo caso me llevaría unos cuantos trozos de lona y pediría una prueba con cuatro capas de lona + una cremallera y a ver que me aconsejan.
        Pero en una tienda especializada.
        Si yo tuviera menos añitos me compraría una Sailrite, la más sencilla y me haría todo lo del barco y la tapicería de la casa.
        (Esta sí hace zigzag). http://www.sailrite.com/Ultrafeed-LS...Sewing-Machine
        Aquí tenéis unos cientos de videos de como coser lonas y toldos para barcos.
        Editado por última vez por LSV; 18/06/2013, 00:57:24.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
          ¡Así cualquiera!. Con una máquina de esas te llevas lo que sea por delante. Pero... ¡cuidado con los dedos!.
          Lo digo porque hace unos años me prestaron una, y casi me quedo sin dedo. Me lo abrió por la mitad, y mira que me habían avisado.
          Seguridad ante todo.
            La del Lidl de la marca Lervia es un poco flojucha aunque se pueden hacer cosas básicas. Lsv lo ha explicado a la perfección.
            Lo difícil creo que está en encontrar el ajuste entre tipo de tela a coser, tipo de aguja e hilo y las propias regulaciones de la máquina. En este caso se hace imprescindible un trozo de tela para hacer esas regulaciones antes de meterte de verdad en el trabajo a hacer porque si no lo que consigues es frustrarte.
            A partir de ahí, coser y cantar.
              Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
              Cofrade Juanitu. No pasa un sólo día en el que no seas capaz de sorprenderme
              ¡ Yo también me he asustao !
              Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
              ¿Te has atrevido a confeccionar velas? (porque ese es el siguiente paso... ) No me refiero a coserlas para repararlas... que eso ya te lo supongo!!
              Negativo. Las cosas de profesionales, para los profesionales. Una cosa es coser y otra creer que sabes coser.
              Como comenta Dibujito, las velas necesitan un pespunte especial en zig-zag. Las máquinas domésticas no suelen tener un zig-zag que separe las puntadas más allá de 6-8 mm. Eso es muy poco. Y las costuras que simulan zig-zag grande, son en realidad de muchas puntadas, con lo que se agujerea la vela demasiado y puede romperse.
              Además los paños muy grandes sólo tienen dos soluciones buenas: o tienes una superficie plana enorme y la máquina de coser a la altura de la misma, o necesitas a una persona que te vaya "alimentando" el paño hacia el prensatelas. Como en las máquinas domésticas uno está sentado delante de la máquina, el paño no te cabe sobre las rodillas.
              Así que, las velas para los veleros, las tapizadas para los tapiceros, y las fundas, reparaciones leves, refuerzos, mejoras, bolsas, bisagras textiles, ayustes de cabo fino y otras simplezas, la máquina doméstica.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                muy interesante
                Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
                EB2288
                  Yo tengo una desde hace varios años y he confeccionado con ella un Lazy-bag y una capota antirociones,ademas de otras pijadillas menores para el barco. Es cierto que no es una maquina para grandes espesores pero con una aguja de 100 y tranquilidad se pueden hacer espesores dobles mas cremallera.
                  Puedes buscar mis dos entradas sobre lazy-bag y capota antirrociones. Alli explico con fotos como los hice
                    Hola a todos, bueno una de mis mejores amigas tenía la del LIDL y en realidad no le salió tan buena. Yo tengo una que conseguí por ebay. Se llama WG, es la marca... se que no es nada reconocida, pero la compré por 100€ y ya llevo casi 3 años con ella y no me puedo quejar!!
                    La he tratado de buscar en ebay.es para dejarte el link pero no la encontré. Pero te dejo una foto para que sepas a cuál me refiero:
                    Yo la recomiendo, es portátil, es estable y cose muy bien!!
                      Hace años que tengo esta, es semiindustrial y puede con todo.
                      Editado por última vez por markuay; 25/03/2017, 13:34:50.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Markuay eso no es una maquina..... es un maquinon..... y de las de antes todo hierro.
                        Saludos!
                        Triton Canarias
                        MMSID 224152490
                          con una maquina singer,la mas barata que encontre de la gama en amazon, me he hecho capota,lazy bag,bimini,funda de la rueda,fundas de winches,he cosido hasta 6 capas,los "cristales" de la capota,4 dobleces + cremalleras,he acortado las lineas de vida cuyo grosor llegaba hasta el tope del prensatelas(levantandolo al maximo)y no habia usado una maquina de coser en la vida,no me ha resultado nada dificil y el resultado es casi profesional, asi que gastaros el dinero en otras cosas porque con una maquina normal se puede hacer de todo ,solo hay que ponerse
                            Pues en mi caso se rompió la biela que mueve la aguja. Con telas gruesas, de vez en cuando hacia un "cloc" y parecia que se quedaba la aguja clavada. El motor "mmmmrrrrrr" y no se movia, para no quemarlo ayudaba con la mano y seguia. A la cuarta o quinta clavada el cloc se convirtó en "crac". La desmonté a ver que pasaba y !oh sorpresa¡ en la rotura se apreciaba el granulado típico del "hierro colado". No puedo decir nada de la Singer. La mia era de esas de oferta creo que era en Carrefour. Pero creo que la hacen en china. Me costó 60€. Casi que la amorticé con otras cosas domésticas. Al final me he comprado una Refrey de segunda mano a una vecina, muy económica(70€), y va muy bien, con muchos y útiles accesorios. Le tengo que cambiar la gomita del motor que es muy vieja. Y también le he sustituido el regulador de pie (tomando el de la que se me rompió), porque no iba bien la baja velocidad. Aunque no he probado todavia con telas gruesas ni con gran longitud de puntada. Eso de la longitud de puntada, como muy bien han "apuntado" antes, es muy importante. Hay mucha oferta de segundamano. Incluso de semiindustriales.
                            La refrey modelo 920 por 200€ seria ideal. Pero yo no se la compraria a un desconocido.
                            Suerte.
                              Suerte.
                                Las Refrey 427 y 430 (que son la misma con y sin motor de bordados) son para toda la vida.
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
