conectar portátil a bordo
  • conectar portátil a bordo
    Actualmente tengo conectado el portátil a bordo con un conversor "barato" de 12 a 220 pero he leido por ahí que existen unos aparatos que se llaman elevadores de tension para conectarlo directamente a la bateria (suben de 12 a 20v que es lo que necesito.
    ¿Lo habéis probado alguién?
    ¿Dónde conseguirlo online?
    Quiero montarlo porque es mas comodo al no tener que llevar el cargador de red y porque imagino que consumirá menos al usar el convertidor de voltaje sobre un 15% de la energia obre la que produce.
    Lo ideal sería algo "marinizado".
    Re: conectar portátil a bordo
    Estimado compañero...
    Pues si que existen, es mas yo lo tengo fijo en el barco... o sea directamente puesto a la bateria,,,,, y me va muy bien.
    Donde lo compre??? se que como soy un bruto con la electroica, en Madrid, me lleve el pc a la tienda, alla lo vieron y me vendieron uno, lo conecté y va de maravilla, eso si siempre que conecto el pc procuro que el barco este con el motor arrancado, creo consume bastante.
    Sir Torrelacho
    Sir-Torrelacho
      Festivamente, de haberlos haylos. Yo también tengo uno que compré a los de Dell directamente y sube de 12 a 20 volts. Tiene mejor rendimiento y menor consumo que el convertidor de fluzo de 12V DC a 220 V AC. Creo que en mediamark y en otras superficies peceras los vasa a encontrar con varias tomas para varias marcas y voltajes.
      Frank
        Yo compŕe uno en el corte ingles que me valio 60 euros y es cojonudo y no ocupa casi nada pero ayer en el carrefour vi uno muy similar, creo que era targa y me parecio muy barato.
          Targa es la marca que corre por las tiendas, efectivamente.
          F
            Bueno, ya lo he pillado esta tarde en el Mediamarkt.
            Es marca vivanco y la verdad es que va de lujo y encima es muy canijo, aparte lleva adaptadores para un montón de salidas diferentes y entrada de mechero y para avión.
            También mola que no tienes que poner el voltaje de salida porque el tio es listo de la leche y te lo pone automaticamente dependiendo de lo que tengas conectado.
              Aviso: soy inculto en electricidad.
              Pero tengo entendido que conectado directamente a las baterías, puedo quedarme sin baterías y no enterarme hasta que estén liquidadas.
              Si lo conecto a través de un convertidor, éste para cuando llega a un límite bajo de carga.
              Yo lo tengo en un convertidor, hago largas singladuras, y no he tenido problemas nunca.
              "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
              Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
              El Crucero de Rik
                Estimado cofrade, el miedo de quedarte sin baterias, te puede pasar con cualquier dispositivo electrico que dejes en marcha conectado(nevera, piloto automatico, radar, plotter, gps, etcc..) Un conversor de 220 a 12v consume minimo de 3 a 5 veces mas(y hablamos de conversores pequeños de 150-250w). En cambio un convertidor de 12v entre 15n-21v (entre 60w-90w) y un gasto medio de 5 amperios , no consume mucho, pero desde lueog no es para tener una bateria de coche, y tener el ordenador todo el dia enchufado, luego esta como tengamos configurado el ahorro de energia del ordenador, que si a los 5 minutos de no tocar una tecla se apague la pantalla, que si a los 15 minutos se apague el disco duro, y a la media hora de no tocarlo que hiberne. Pero desde aqui, me animo a que todo aquel que empleaba un conversor a 220, y se pase a un convertidor, y despues opine. Los convertidores se encuentran en cualquier tienda de informatica , y sirven solo para ordenadores portatiles. Y para el que quiera gastar menos aun, que se ponga un portatil marca toshiba de 2 mano, que hay varios modelos, que funcionan directamente de bateria al ordenador, sin pasar por ningun transformador.
                  Hola amigos.
                  Yo también utilizo uno de esos aparatejos y monitorizo continuamente lo que tira en amperios. El conjunto de portatil+elevador+GPS USB consume unos 3 amperios / hora. Supongo que tambien hay diferencias según el procesador que usa el portatil; los de "tecnología mobile Centrino" y posteriores están diseñados para optimizar el consumo, se calientan menos y tienen mas autonomía cuando "tiran" de su batería, por lo que serían los ideales para llevar en el barco, aunque desde luego te dan prestaciones de sobra para lo que vamos a usar a bordo.
                    estoy precisamente haciendo pruebas estos dias en casa con una bateria y un elevador de 12 a 15V que es la tension del portatil y el consumo medio es de 3 Amp/hora.De todas formas este verano tuve algun problema con el ordenador que se quedaba colgado y no se si puede influir el hecho de que el alternador manda 13,5V con el motor en marcha o bien el problema era del propio ordenador.Por si acaso he montado un convertidor de 12 a 220 de 300W que no es muy caro y lo tengo de reserva para otros menesteres.un saludo.
