Navtex Nasa
  • Navtex Nasa
    Hola cofrades!
    Tengo montado en el barco un Navtex Nasa que dispone de una perilla para discriminar los mensajes meteorológicos nacionales de los internacionales. Por error alguien cortó el cable y ahora a la hora de volverlo a instalar no sabemos cómo montarlo ya que lleva una serie de enlaces y no tiene nada que ver con un coaxial. ¿Alguien dispone de instrucciones de montaje y conexiones? Es antiguo así que puede resultar algo difícil.
    Ordago
    Re: Navtex Nasa
    ¿No puedes empalmar el cable hilito a hilito por donde lo cortaron?
      Re: Navtex Nasa
      Imposible. Ya lo hemos intentado y no funciona. Hace falta el esquema interior.
        Re: Navtex Nasa
        No entiendo muy bien el problema.
        Si empalmando el cable cortado no funciona, el problema no es el cable sino otro ¿no?.
        Da más detalles a ver si te podemos ayudar. Por ejemplo, que modelo es exactamente.
          Re: Navtex Nasa
          Gracias por tu interés Perseis. Este fin de semana voy al barco e intentaré ver el modelo del Navtex. Ya os contaré. Saludos
            Re: Navtex Nasa
            Creo que para que vuelva la pantalla, debes pulsar los cuatro botones durante unos segundos. Entonces, se vuelve a encender.
              Re: Navtex Nasa
              Yo creo que tengo ese, pero no sabia que se podían seleccionar los mensajes por una perilla cableada, creía que era por la programacion de estaciones...
              Pero lo cierto es que me dá problema con algunas estaciones, estoy atento al hilo a ver si es el mismo parato
                Re: Navtex Nasa
                Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                En las rias de Pontevedra y Vigo hay un problema: La emisora de radio 5 que está en 531 kHz puede causar problemas en la recepción de las estaciones navtex de 518 kHz.
                Mar adentro la recepción debe mejorar mucho.
                  Respuesta: Navtex Nasa
                  Yo tengo ese navtex tarjet pro y tengo la perilla a la que te refieres, pone local e internacional.
                    Re: Respuesta: Navtex Nasa
                    Pues cuando se reinstaló cortaron el cable con la perilla y pusieron la conexión de antena a las bravas y claro, no funciona. ¿Qué modelo de antena tienes?
                      Re: Navtex Nasa
                      Hola muy buenas,
                      Tengo un Nasa Clipper Navtex y en las instrucciones no viene absolutamente nada del cableado.
                      un saludo
                        Re: Navtex Nasa
                        Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
                        Hola muy buenas,
                        un saludo
                        Es un modelo anterior al tuyo, un Navtex Nasa Target Pro
