eleccion de la orza adecuada
    Re: eleccion de la orza adecuada
    la del geisa no la e visto pero si la del firs 18
    Editado por última vez por leviño; 19/02/2014, 12:44:56.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
      [ATTACH]43773[/ATTACH]
      La geisha lleva ese mismo sistema y creo que te quedará mejor pues lleva también un quillote donde entra la orza y que prácticamente escamoteada.
      Unas birras y buenos vientos
        bueno, más que "la orza adecuada" la cosa suele ser la que se pueda poner
        a mí también me gustan las orzas digamos pendulonas o pivotantes
        hombre, una orza digamos .... digamos 'fetén' sería algo así:
        -tamaño (superficie): alrededor de un 3% de la superficie vélica
        -proporciones: al menos 1 (tan profunda como ancha) mejor 2 a 1 (el doble de profunda que ancha) y mejor 3 a 1
        -grosor: no es tan importante: un 10% de la cuerda/ancho está bien (pero por ejemplo en un crucero grandecito estaría muy bien un grosor del 20% para dejar espacio para los pernos [hay una obsesiva manía de hacer las orzas muy finas para quitarles hasta el último gramo de resistencia])
        -perfil: lo importante es la nariz: para un 10% de grosor la nariz estaría trazada con un radio del 1%, luego una curvita/parábola buscando el máximo grosor en el 30%-40% de la cuerda/ancho y luego ya buscando un borde de salida lo más afilado que se pueda, o puedes copiar los ya típicos: el perfil NACA 0010 y el NACA 65-010 (ahora la NACA se llama la NASA); pero puede ser más o menos como te guste -siempre que tenga (1) una buena nariz, ni muy afilada ni muy chata (2) una bonita curvita y (3) una salida afilada-: al fin y al cabo los perfiles reales tienen poco que ver con los investigados porque en los túneles de viento no hay ni agua ni barro ni patente ni suciedad y todo estaba pulidísimo y reluciente y brillantísimo así que es tontería a efectos prácticos darle vueltas a todos los alambicados matices que vienen en los libros y que después se van al carallo con una mota de polvo, en fin, que me enrollo, al grano:
        Supongamos 18 metros cuadrados de trapo
        0,03 x 18 = 0,54 metros cuadrados
        Pues entonces lo suyo bien despachado sería si pudiera ser sería por ejemplo una orza de 1 metro por 50 centímetros y de un grosor de 5 centímetros y la punta de la nariz trazada con un circulito con un radio de 5 milímetros
          Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
          Yo te recomendaría que copiaras la de una Geisha, este barco es de medidas parecidas al tuyo y lleva una especie de quillote del que sale una orza de hierro que sube con un cable de acero mediante poleas, el sistema es muy sencillo.
          Espero haberte ayudado un poco.
          hola , no encuentro un esquema de la orza de la geisha , no tendras uno por el cajon de los cubiertos
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            dejo a cargo del hilo a Saladino , yo me piro con la almiranta a los mares del sur ...... concretamente al sur de la provinvia de alicante osease a murcia , la economia no da pa masss, una semanica , a pegar vuelticas con el tractor. espero que a la vuelta tenga algunas ideas mas para la reestauracion del velero , o no, llevo demasiado en las bodegas
            para todos
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              ....No te preocupes.. yo me quedo de guardia a cargo del hilo,, pero aquí no pica nadie:
              . Aunque eso de la orza es una tablica , no creo que tenga tanta importancia para el barco
              ..como el tabernero sea de Murcia, te veo en la calle
                bueno , creo que tengo decidido el tema orza , he confeccionado una plantilla con carton escala 1/1 , la orza sera de plancha de acero de 9 mm con un peso aprox de 25 kg mas el lastre que se calculara al pesar el que esta dentro del quillote al sacarlo,este es de hormigon y he pendado volver a utilizar el hormigon pero utilizando bolitas de plomo en lugar de grava para ganar peso y disminuir el volumen.
                Editado por última vez por leviño; 07/03/2014, 12:50:06.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  esta es atamaño 1/1
                  Editado por última vez por leviño; 14/12/2013, 13:56:48.
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    la suma de la superficie del quillote mas la parte mojada de la orza es de un 3% de la superficie velica como acondejaba U25pies y es casi un dos a uno de profunda , le voy a dar forma de cucillo de doble filo para que corte mejor el agua pero no creo que perdamos o ganemos muchas regatas por ello , pero seguramente hara que no vibre , un par de anodos en la parte inferior y unas lenguetas de mylon para que ajuste y no se mueva para no hacer olguras de desgaste en el tornillo donde pivota,
                    para subir y bajar un sistema de desmultiplicacion por poleas y reenviado a la cubierta con su mordedor correspondiente.
                    se escuchan sujerencias .
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                      Perdona por la tardanza te pongo un esquema de orza abatible, es muy sencillo
                      Editado por última vez por bem me quer; 03/06/2014, 18:40:41.
