"Atasco en la general"
  • "Atasco en la general"
    Me informan mis "cuidadores" que la tubería de desagüe del water
    está completamente obturada/macizada por la cal de tal forma que es imposible conseguir la "evacuación" ni de una gota.
    Teniendo en cuenta que es bastante gorda la tubería ¿Es posible la obturación total?
    Vamos a ver si alguno de los sabios de esta taberna me puede aclarar esto y también, que medidas correctoras se pueden adoptar para que no vuelva a producirse este cruel fenómeno.
    Me imagino que no será suficiente con echar por allí un frasco de Viacal de vez en cuando, porque, pienso que eso requeriría alguna "frotancia" lo cual, evidentemente, no es posible.
    Gracias por vuestra ayuda
    Pepe
    Re: "Atasco en la general"
    La mia estaba igual, tenía el colesterol muy alto...
    No era tan grave como el caso que nos comentas, pero seguro que la sección estaba reducida en más de un 50%. La desmonté y pude eliminar el poso adherido a las paredes golpeando el tubo contra el pantalán...salió casi 1 Kg de cascarilla...
    Lo que yo hago; un par de veces al año, lleno el WC de vinagre y bombeo asegurándome de que el tubo quede lleno con vinagre, lo dejo 24 horas y aclaro.
    Cuando no estoy en el barco, antes de irme lleno con agua dulce el WC y bombeo, por lo menos evito olores.
      Respuesta: "Atasco en la general"
      Si es habitual que la tubería de salida de 1" 1/2" (38 m/m) de queda maciza por dentro de cal, la solución usar un anti cal de forma mas o menos regular, ojo que no sirve cualquier "pato WC" porque te cargas las juntas de inodoro.
        Yo desmonté todas las tuberías de vaciado y el colesterol era inimaginable.
        Las saqué al pantalan una a una y con un cable rigido y manguera fuí horadando hasta que salía todo de golpe. Una cantidad impresionante de mezcla, cal, sal, y de todo. Trabajo muy desagradable.
        Utilizo un aditivo para el tanque kk desde entonces. De momento todo va bien, desconozco si se había hecho alguna vez por parte del antiguo armador. Fué hace un año y puse un hilo sobre ello a raiz del cambio de bomba jabsco a lalizas.
          Pepe
          desmontar y dos golpes al pantalán es la solución,yo lo hice y fenomenal
          Roncito para todos
            Esas mangueras... ¿no son las mismas que se usan en piscinas?
            Lo digo porque a lo mejor es barato (y menos desgradable) cambiarlas directamente.
            (¿O es que también tienen que estar homolgadas?)
            Mario.
              Pepe, la solución como te ha dicho Palo-Palo y otros es el vinagre.
              Prueba a aderezar las ensaladas mas fuertes.
              Me ha pasado dos veces, en el de invitados, en el del armador no pues bien
              es sabido que yo meo colonia y me la agarro con papel de fumar.
              Nunca me he complicado la vida, he mandado cambiar las mangueras y listo.
              (Al fin y al cabo en los costos de mantenimiento de un buque como los nuestros
              es minimo el gasto).
              Y si, antes de marcharme del barco, suelo con la ducha meterle agua dulce al
              inodoro, dejando la taza llena. Poco a poco vá filtrando y quitando parte de la
              sal y la cal, pues cuando vuelvo las tazas siempre están vacias y eso que mis
              váteres son nuevos como sabes. (Muy contentos con ellos).
              Saludos y felices evacuaciones.
              Miahpaih
                Buenas tardes queridos Luis y demás cofrades;
                Tomo nota de las recomendaciones que me hacéis acerca del Vinagre y, a partir de ahora, tendré una botellita al lado de la taza lo que no se es como utilizar el papel de fumar.
                Una pregunta ¿Tu taza vacía directamente al océano o pasa previamente por el depósito de almacenamiento y después, con el macerator, se arroja al mar?
                Pepe
                  El vinagre es el mejor antical natural que hay, si esta un poco caliente aun es un poco mas efectivo todavía, pero solo un poco caliente, no pasarse que se funden las gomas por dentro
                  Miah eso que hace de dejar la taza con agua dulce es muy bueno para el WC, ademas al agua se le pueden tirar alguna gotita de algun perfume natural como los que se usan con los quemadores de velas, todo ecológico, sin cal y perfumado al mismo tiempo.
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    Imagino que evitas los olores menos el olor a vinagre. ¿como quitas este?
                    SAL PARADISE
                    MMSI: 224295240
                    "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                      Originalmente publicado por Sal Paradise Ver Mensaje
                      Yo suelo hacerlo poniendo en la taza los boquerones a macerar.
                      Miahpaih
                        La verdad es que no huele mucho. El vinagre lo dejo 24 horas pero en el tubo, no en la taza; lleno la taza con vinagre y le doy a la bomba hasta que no queda nada en la taza. Al día siguiente una buena ración de bombeo y listo.
                          Miahpaih
                          SAL PARADISE
                          MMSI: 224295240
                            Hoy, siguiendo los consejos de tan sabios cofrades, me he ido expresamente a La Manga para echar 5 litros de vinagre de vino.
                            Antes he echado un litro de salfuman para que ablande durante una hora. Posteriormente he echado unos cuantos litros de agua dulce. He vaciado el coctel y acto seguido he metido el vinagre para que se quede trabajando hasta el jueves.
                            Veremos a ver si se ablanda para ese día porque inicio la primera serie de vacaciones y no quisiera tener problemas con la ...............
                            Pepe
                              Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                              Pepe
                              Cuidado con eso...
