Reparando el techo
  • Bricobarco Reparando el techo
    En primer lugar, unas para todos!!
    Me gustaría algun consejo sobre el siguiente bricobarco:
    Cuando compre el barco, hace un par de meses, tenía un parche de tela en el techo, y se lo he quitado y me encontrado con esto, que muestro en las fotos. La idea es taparlo y que quede chulo, pero no con una tela, sino con algo mas permanente. Lo cierto es que no se como hacer, si con fibra, madera, poliuretano,...ni idea. Si me podeis dar algun consejillo os lo agradezo.
    Re: Reparando el techo
    Falta una foto general, pero me da la impresión que toda intervención parcial que hagas para mejorar la estetica de este parche (¿deslaminado de la cubierta?) será eso: un parche.
    Lo de la tela -bien hecho- no es mala idea. También puedes masillar un poco los cantos más marcados y pintar igualando el color del techo. Lo suyo sería forrar todo el techo de alguna manera. Pero esto ya es una historia más compleja.
    mucha suerte
      Reparando el techo
      Te contesto desde el móvil rápidamente y espero explicarme bien........
      Sacas unas plantillas y las cortas en contrachapado fino.
      El contrachapado lo forras con skay blanco y cola de contacto y después lo atornillas con unos rosca chapa pequeños
      Con tres/cuatro piezas creo que lo haces bien.
      También puedes encolar directamente el skay sobre la fibra pero deberás poner goma espuma para disimular las faltas de la fibra.
      Una de las dos haría yo
      www.anavre.org
      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
        He sustituido la tapiceria de un Jeanneau que con los años de pudre la espuma que llevaba de origen con una espuma de alta densidad de color gris de 2mm a 4.-€ el metro, y polipiel blanca no muy gruesa a 10€ el metro pieza de 1,40metros, sacando la plantilla primero con la espuma, pegandola con cola de contacto sobre el polipiel, doblando los bordes hacia dentro para que no se vea la espuma, despues encolando el conjunto con cola de contacto sobre la fibra.
        La ventaja sobre la madera es que se adapta a zonas curvas y queda bien,
        En la foto se ve un velcro pegado, puedes coserle a la espuma y la polipiel velcro y colocarlo por si hay necesidad de abrir.
        Editado por última vez por strass; 09/03/2020, 21:46:20.
          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
          [ATTACH]43787[/ATTACH] [ATTACH]43788[/ATTACH]
          Que chulo, que bien te quedo.
          Gracias a todos. Prometo fotos. Si se OS ocurre algo mas comentado. Un saludo
          Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
            Yo lo hice con madera y polipiel en un puma 34. No se puse espuma por que creo que es peor para la humedad. Y lo fije al techo con unas tiras de madera tintada etc entre los distintos tramosn existentes.
            Tambien he visto en un Puma 34 hacerlo de vinilo o pvc no recuerdo exactamente y quedaba muy bien. Sobre todo para un barco con interiores mas modernos que el mio. Ademas bastante facil de hace este último.
              Bueno, por fin de vacaciones, y por eso toca meterse con la Reparación del techo. Como prometí os mando fotos. El trabajo aún acaba.de empezar. En esta primera fase he puesto un plafon de contrachapado marino fenolico que dicen q aguanta mejor la humedad. El trozito de tablero es de 0,5 creo y lo he recortado con caladora navaja para ajustar al hueco.
              Lo peor es que como el techo hace bastante curva, he tenido q improvisar 3 puntales para q fije bien el pegamento cola, que es de poliuretano.
              A ver cómo queda, porque puede ser una gran chapuza aunque peor de lo que está imposible.
              Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
                Buena solucion.
