Gennaker con tela de paracaidas?
  • Vela Gennaker con tela de paracaidas?
    Hola:
    Me ronda la cabeza hacerme un gennaker. Tengo el diseño hecho con el "sailcut6" y estoy buscando nylon ripstop baratito.
    He encontrado en Ebay nylon ripstop ligero de tela de paracaidas que salio sin cumplir especificsacion de porosidad.
    La pregunta es : Me vale o es demasiado poroso y la vela sera como un colador y no "tirará"
    La segunda derivada es si alguien conoce suministrador barato de nylon ripstop (restos de serie, retales, colores chungos, etc.)
    Es un experimento y puede ir todo a la basura. Asi que no quiero invertir una fortuna.
    Tonitutusaus
    Re: Gennaker con tela de paracaidas?
    Me informas del sailcut6? por favor doble
      Yo he estado con cosa similar en la cabeza un tiempo.
      Todo porque tengo un viejo paracaídas en casa...
      He jugado con paraguas (puse un hilo) y creo que el tema del poro es fundamental, aunque basta con probarlo sólo con vientos suaves hasta ir cogiéndole el punto.
      Mi idea era hacerme un PARAPENTE para que tire de las cornamusas..
      Si un día me lanzo os cuento y pongo fotos.
      ¡Animo!
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        No lo veo nada mal,pero calcula el coste de todo, incluyendo refuerzos, argollas en puños, bolsa/saco para guardarlo, hilo con proteccion UV, agujas de la maquina ypor supuesto, la tela. Si te cuadra el coste, adelante.
          El coste es muy poco. Tengo una oferta de poco mas de un € por m2. Por tanto la tela por menos de 40€. Lo demas ponle 50-100€. No encuentro gennakers por menos de 800€. Me vale la pena probarlo. Bolsa tengo trastos mil de vela ligera. La maquina ya lleva agujas.
          Lo que no se es si la porosidad del nylon de paraca sera excesiva y la vela no funcionara.
          El sailcut6 es un software gratuito que encontraras en internet. Ahora no tengo la web, pero con google la encuentras. Tiene dos hermanitos para diseñar velar mayores y genovas. El interface es bastante agradable y al final te crea los ficheros dxf (autocad) del despiece. Como no tengo cortador por control numerico, le extraigo las coordenadas y trazo a mano. Para fabricar embarcaciones me funciono 5 veces. Para velas debe ser lo mismo.
          Tonitutusaus
            El gramaje te puede dar una idea de cuan lejos estas de tu objetivo. Es facil de medir, tomas el peso de un area en cm2 y haces su division. Luego conviertes a oz/in2 y a comparar
              Bueno, el gramaje es adecuado. Lo que no se es si la porosidad del nylon ripstop de paracaidas es apta fabricar velas.
              Tonitutusaus
                Pues mide la porosidad. Ideas
                1)Con un caudalimetro de tubo
                2)Con una botella de coca cola, poniendo las telas a medir en la boca con cinta americana. Medirias segundos y podras ver la porosidad con el agua. La diferencia del tamaño de la molecula de h2o frente N2/o2 podria interferir pero en este caso lo dudo
                La porosidad solo va a influir en el empuje. No se donde lei que , en velas de fibra natural, a mayor temporal se usaban velas mas porosas para no escorar en exceso
                El problema que creo que tendras sera que la tela del paraca no resistira la abrasion como la de las velas comerciales. Es decir que en los cambios con el roce se te haran rajitas mas o menos grandes. Espero que tengas suerte y te copie la idea
                  Medir esta bien si uno tiene datos experimentales con losnque comparar los resultados.
                  Quizas lo suyo es fabricar el gennaker. Que no tira, pues fabrico otro mas grande.
                  Tonitutusaus
                    Hola a todos.
                    Ya tengo los 40m2 de nylon ripstop de paracaidas que no cumple la norma por porosidad. Verde oliva. Superligera!
                    En Septiembre empezaremos el Gennaker.
                    A ver que sale de todo esto.
                    Tonitutusaus
                      Tennos informados del progreso y de los resultados...
