Motor arranca pero en ralentí se para
  • Motor arranca pero en ralentí se para
    Muy buenas, una rondita para empezar
    Necesito de vuestros sabios consejos cofrades.
    Pues hoy he navegado unas 26 millas, 13 ida y 13 vuelta, parando en varias calitas para bañito, descansar y comer.
    El problema ha venido en una de las veces que he parado, que al reiniciar la marcha, he arrancado el motor correctamente con la llave y estando en punto muerto a ralentí al par de segundos se ha parado, y al intentar arrancar de nuevo hacía el sonido como de la batería del coche cuando está para cambiar, el: "gron-gron-gron-gron...." y no arrancaba.
    Al volver a intentarlo, cuando sonaba el gron gron he dado un poco marcha avante y ya ha arrancado bien y no se ha parado el motor.
    A que pensais que es debido esto? batería? algun manguito que esté con alguna fuga y no llegue correctamente el combustible? carburador?
    Lo que si tengo claro es q ue la batería está en las ultimas, hace bastantes años k no se cambia y se ha recargado ya varias veces.
    Gracias por vuestra atencion ....un saludo y birritas freskitass
    Re: Motor arranca pero en ralentí se para
    Originalmente publicado por phil_pietro Ver Mensaje
    Mira si tienes muy bajo ajustado las RPM del relenti.
    POn bateria nueva del tiron y te quitas de problemas
    Triodo
      Revisar:
      • carga de la batería
      • estado de las bujías
      • filtro de combustible
      • comprobar el ralentín y ajustarlo
      • comprobar línea de combustible (que esté bien purgada y sin burbujas, así como sin nudos/presionada en algún punto de su recorrido)
      Si con lo anterior no se soluciona...pasamos a cosas más engorrosas
        gracias por las ayudas,estaré atento a todo ello.
        Al parecer en ralentí está a 1000 rrpm....yo creo k eso es muy bajito, incluso a veces baja un poco a 800 y parece k se va a calar el motor.
        Así que supongo k será eso de regular el ralentí, que irá con un tornillito donde el carburador o como se regula?
        graciasss ronditaaa
          Si el motor tiene carburador, que entiendo que sí por lo leido, mira el chiclé de bajas, que puede estar algo obstruido.
