Vhf Portatil
    Re: Vhf Portatil
    Hola ELMAVI, yo me acabé comprando una portátil Midland Atlantic. Por menos de 100 € tenías equipo+soporte+funda+cargador de sobremesa+batería.
    No es que me resulte especialmente recomendable, sobre todo por la película que tengo que montar cada vez que la quiero cargar (falla el contacto y tengo que colocarla en posiciones realmente suigéneris) pero no deja de ser un aparato muy cómodo a bordo, principalmente en solitario, y teniendo en cuenta lo que hay, de lo más barato que podemos encontrar.
    "Una línea es una longitud sin anchura"
    Euclides (con un par) en el libro 1 de
    "Los Elementos"
      Re: Vhf Portatil
      Yo entre muchas otras, VHF, tengo como portatil homologada la ATLANTIC, ya lo han dicho antes, por precio y hasta la fecha no he tenido problema alguno.
      Tambien utilizo otras emisoras portatiles, pero son de radio-aficionado, cubres una amplia gama de la frecuencia de VHF, entre ella la de marina, y a la vez puedo llamar a otros radio-aficionados y utilizar repetidores, si estan al alcance. Pero para ello se debe de disponer de licencia de radio-aficionado.
      EA 3 CBT
        Re: Vhf Portatil
        President 2000
        La batería no se acaba, se oye suficiente y pesa y ocupa poco.
          Re: Vhf Portatil
          Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
          Hola Elmavi,
          Para mi fue un descubrimiento la VHF portatil. No sustituye a la fija porque su alcance es mucho mas limitado: la fija emite a 25 watios y la portatil a 1 o 5. Y en lugar de llevar una buena antena sobre el mastil, llevas la salchichita esa a 2 mts. sobre el mar). Y ademas, tampoco la sustituye como equipo obligatorio a bordo (al menos que yo sepa).
          Pero es superutil por muchos motivos:
          - por seguridad si caes al agua. Puedes llamar a algun barco que pase cerca.
          - como VHF de respeto, por si falla la otra.
          - para no tener que bajar a la bañera en multiples situaciones (al entrar en un puerto distinto al tuyo, o entrar en el tuyo si un dia necesitas a los marineros por cualquier motivo, para llamar a un barco que te cruzas y quedarte tranquilo de que te ha visto, etc.)
          - como medio de comunicacion tierra-barco cuando atracas en un puerto y tu o la almiranta bajas a tierra a hacer una compra, etc.
          Yo la recomiendo sin ninguna duda.
          Saludos y unas buenas rondas
          Por cierto: edito el post para añadir que mi radio es la misma que la de Reira. Realmente va fantastica (al principio pensaba que debia estar estropeada porque despues de tiempo y tiempo usandola seguia con las cinco rayas de bateria completa). Eso si: no flota (al menos que yo sepa: quiza un dia la tirare por la borda para probar...). Y otro inconveniente es que el volumen y el squelch estan sobre el mismo eje, por lo que habitualmente al subir el volumen subes el quelch y vicebersa,... y al final hay que usar las dos manos. Un pequeño inconveniente que responde a un pequeño fallo de diseño)
          Gracias, caballero. Me inclinaré probablemente por la President o la IMC de Visir.
            Re: Vhf Portatil
            Visir. En una ocasión me estaba planteando la posibilidad de comprar VHF portátil y después de mucho mirar tenía bastante claro que el modelo ICOM IC M33 es el más adecuado.
            Muy buena elección
              Re: Vhf Portatil
              Además de todo lo expuesto, al menos a mi, me parece importante disponer de un portátil que tenga la antena instalada a través de un conector que permita usar la antena VHF de a bordo, mediante el uso de un adaptador adecuado, en caso de tener que usarlo como VHF de respeto por fallo de la unidad principal.
              La potencia ayuda, pero la antena mucho más, a que te escuchen a cierta diatancia, ya que la antena de "porra" que lleva el W/T tiene una ganancia negativa respecto al dipolo de referencia. Un W/T usando la antena del tope del palo podrá escuchar igual que el VHF principal, y hacernos oir al menos a unas 20-25 millas o más si el corresponsal es una estación base bien equipada.
              Si tiene doble, o mejor triple, escucha mejor, y si admite pilas alcalinas además de la recargable, mejor que mejor.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Re: Vhf Portatil
                Interesante apreciacion de Olaje. Buscare el adaptador.
                En cuanto a las baterias, la President no admite pilas, pero viene con el cargador de encendedor de 12v (ademas del de 220v, claro).
                  Re: Vhf Portatil
                  Hola Olaje, muy buena apreciación. Nunca he visto una portátil que lleve la antena conectada de esa manera ¿Conoces alguna?
                  REspecto a las Midland, se consiguen en tiendas ebay Usa muy baratitas (45€ más portes). Van bien, es decir hacen lo que todas pero por mucho menos (como un Dacia Logan ) pero no flotan, ni están protegidas contra agua y la batería es NiMh de poca capacidad (eso si, acepta tamaños AA, así que puedes cambiarlas por unas mejores o usar pilas secas comunes).
                    Re: Vhf Portatil
                    Originalmente publicado por Surava Ver Mensaje
                    Muy buena elección
                    Totalmente de acuerdo....
                    Soplen serenas las brisas, ruja amenaza la ola... (aunque D. José María escribiera "amenazas" a mi me gusta más así)
                      Re: Vhf Portatil
                      hola cofrade este es un buen portatil y no es muy caro, ademas tiene buenas prestaciones, pero como hay tantos para elegir
                      Radioteléfono portátil IC-M31 de ICOM
                      • estanco a la inmersión y flotante
                      • pantalla LCD con visualización simultanea de 3 barras gráficas
                      • teclado retroiluminado
                      • explorador Scan Tag
                      • doble y triple escucha
                      • 70 canales de memoria programables
                      • acceso dircto a los canales 16/9
                      • bateria recargable.
                      Editado por última vez por tantanka; 26/08/2008, 14:20:24.
                      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                      Lope de Vega: 1588
                        Re: Vhf Portatil
                        Yo he comprado un icom IC-M 33, flota y la bateria dura mucho. Eso si, si lo compras fijate que lleve bateria de litio ya que hay que van con bateria de niquel.
                          Re: Vhf Portatil
                          Yo me estoy planteando esta, que creo que trae la función "radiobaliza personal", por si te caes al agua, aunque lo preguntaré el lunes. En principio cualquier emisora se puede rastrear con un radiogoniómetro. El problema es que haya alguien buscando, cosa que sólo pasa con la señal de satélite en Uhf 406 mhz y con la señal de emergencia de aviación 121.5 Mhz.
                          También existen radiobalizas personales en 121.5 Mhz, pero claro, es otro cacharro y no lo regalan. La web es www.balsamar.com
                          Ribetano
                          PORTÁTIL McMurdo R2-GMDSS
                          Cumple la normativa GMDSS. Construido con materiales de alta durabilidad. Pensado para trabajar en las condiciones más desfavorables, sumergible a un metro durante 45 minutos. Diseñado para su utilización más profesionalizada, equipando a guarda costas, autoridades portuarias, fuerzas navales, servicios de rescate, etc. Es posible seleccionar el nivel de potencia 1/5 w, display nítido e iluminado. Dispone de una batería de alta duración y alta calidad de audio excelente.
                          REF. S9003
                            Re: Vhf Portatil
                            Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                            Todos los W/T que he tenido, salvo un viejo AOR de ruedas, tenían un conector normalizado para la antena. Quizás por eso, no me planteo renunciar a esto, aunque si que muchos marinos, con el tema de ir quitando cosas para bajar el precio, parecen no llevarlos.
                            Yo llevo este:
                            Es multibanda, trasmite en: 50-54 / 144-178 / 430-499 MHz
                            Recibe de 0.5-999 MHz
                            Con 5, 2.5, 1 y 0,5W
                            Se puede alimentar directamente hasta 16V y admite diversos tipos de baterías, incluso alcalinas
                            Es sumergible, aunque no flota, y además lleva termómetro y barómetro.
                            La carcasa es de magnesio y sólo pesa 225g.
                            Tiene doble escucha independiente, hace de repetidor cruzado, te avisa cuando pierde cobertura con otro equipo con el que se enlace, todos los modos de llamada selectiva ...
                            No es específico de banda marina, aunque dispone del banco de canales VHF marinas, pero sirve para escuchar de todo (hasta FM, aviones, AM, ...) y trasmite en diversas bandas, pudiendo acceder a los repetidores de aficionados, protección Civil, etc.
                            Digo todo esto, porque igual comprando un equipo no marino, por el mismo precio o menos (el mio en Ebay por 150$+portes) podemos tener un equipo mucho más versátil y de mayor calidad.
                            Midlan es una marca histórica y sus equipos de CB eran muyh apreciados en los 70. No tienen por que ser malos desde luego.
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
