Problema enrollador genova
  • Problema enrollador genova
    Hola a todos, y en especial a los que os habeis atrevido a entrar en una discusión con éste título
    Tengo un Sun Odyssey 32 del 2002 que monta un enrollador de genova de la marca Facnor
    La verdad es que el barco lo compré de segunda mano hace casi dos años y desde el principio me ha costado enrollar la vela. He bajado y limpiado la vela para ver si hubiera algún desperfecto en el perfil que va al estay, he comprobado que no sea un problema del cabo, carrete o poleas de reenvío al winche y no he visto nada que esté mal.
    Hace un mes empezó a hacerse más difícil enrollar la vela sin haber presión por parte de la escota y la sensación al enrollar es como si el enrollador se hubiera adherido al estay y opusiera resistencia cada dos o tres vueltas de winche. Vaya, que enrolla a tirones!!
    No se si me he explicado bien , pero estoy abierto a cualquier consejo que me podáis dar sobre todo si alguno tenéis o habéis tenido éste enrollador.
    Re: Problema enrollador genova
    Yo tuve el problema de que costab muchismo y eran los rodamientos interiores. El enrollador se desmonta en dos partes y la parte superior estaba destrozada. Igual es eso
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Supongo que el cabo se enrolla bien sin pisarse.
      Si necesitas el winche lo acabaras rompiendo .
      Pueden ser los rodamientos .
        cuando te suceda lo que comentas, echa un vistazo a la driza en su parte superior, no vaya a ser que se enrolle sobre el estay y sea eso lo que te impide enrollar correctamente.
        De ser asi, o mas tensión de estay, o un cabito que entre la vela y el giratorio superior que haga que la driza suba más e impida esto!
        suerte
          Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
          hombre scuba.....cuanto tiempo sin verte......jeje
          precisamente anteayer cuando sali con el Tots quatre el enrrolador también se resistia bastante.
          el próximo dia mirare lo que dices y tmbién lo que dice alvaro
          te refieres a rodamiento que esta abajo en el tambor o a otro que está (presuntamente) en la parte superior del stay??
          por cierto...si quieres reir un rato visita el hilo que han cerrado esta noche pasada sobre "nueva reglamentacion" o algo asi
            Angelillo:
            Por lo que cuentas, parece que el problema puede estar en el rozamiento entre el perfil de aluminio hueco y el propio estay (a nivel de los cojinetes de plástico que suele tener, o una camisa continua de tubo interior).
            Para saber si es esa la causa, lo mejor es: arriar el foque y intentar girar el perfil a mano en ambas direcciones. Tiene que ir muy suave. Caso de no ser así, ahí está el problema.
            Suerte.
            Tati Pascual
            www.tatiantoxo.blogspot.com
            "Rumbo y distancia"
              Y que hace la driza de spi arriba???
              Quita el genova y comprueba que el quitavueltas gira libre, comprueba que lo hace tambien el tambor, si se engancha a cuartos puede ser el perfil con los separadores de cable que estan desgastados
              SALUT
                Hola cofrade, yo tenia problemas tambien con el enrrollador facnor e intente todo y mas sin solucionarlo hasta que al final el problema fue que en el tope del perfil hay una pieza redonda que impide que la driza se enrrolle en el perfil como la driza esta en contacto con esa pieza y esta tensa hace un efecto de freno sobre la misma por lo que al enrrollar va a tirones. La comprobacion es facil arria el genova y con el perfil libre de la tension de la driza si gira con facilidad ya tienel al culpable . La driza que roza con la platina de la parte superior . Espero haberte ayudado. Saludos
                  Muchas gracias a todos!!
                  Creo que va a ser lo que me comentáis la mayoría y es que recuerdo que al quitar el genova, aún sin vela le costaba girar al enrollador sobre el estay.
                  En cuanto pueda quitaré de nuevo la vela y compruebo el giro del enrollador.
                  Sabeis si es muy complicado desmontar el enrollador??
                  En caso de estar los rodamientos interiores en mal estado se pueden cambiar fácilmente??
                    aten cuidado que al final se rompe el stay como me pasó a mí, arria el genoba y lubrica bien los rodamientos, comprueba que la driza está en su punto, ahora me va de cine, incluso tengo que frenarlo al desplegar. saludos.
                    espera que mirando mejor la foto creo que la driza te toca
                    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                      Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
                      Que envidia!! a ver si me queda como a tí porque sino me voy a poner megacacachas
                      Gracias por el consejo!!
                        Retomando el tema, como lo solucionaste Angelillo tengo el mismo problema o parecido. para recoger recoge bien pero para sacar le cuesta y creo que es la driza que se lía en el quita vueltas de arriba. El fin de semana pasado se me partió la driza y al bajar el genova el quitavueltas gira perfecto.
                        Alguna solucion para que no gire la driza
                        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                          Hola Jahihu,
                          Lo mío al final fue más sencillo de los esperado.
                          Al parecer después de la varada se me olvidó tensar debidamente el backstay y por eso costaba tanto enrollar el genova. Aún así no va todo lo fino que debiera y tengo pendiente el lubricado de los rodamientos...
                            En las dos ultimas varadas he tenido el mismo problema, sigo los comentarios del hilo.
                            Roncitos para todos.
                              A mi me ocurrí lo mismo y lo solucione con un desviador en la parte superior de la escota, es debido a que se enrolla en la parte de arriba la propia escota. mándame un privado y te doy más datos
