Mover carro de escota de genova
  • Vela Mover carro de escota de genova
    Buenas cofrades! Saludos y birras para todos!
    Me gustaría saber como adelantar o atrasar el carro de escota del genova en un 42 pies.
    Me explico, en mi barco cuando vamos navegando, es un 25 pies, adelanto y atraso el escotero del genova muy fácilmente y sin mayor esfuerzo.
    Sin embargo, cuando vamos en el 42 pies de un amigo, un beneteau oceanis, no hay dios que mueva el carro de escota debido a la tensión de la escota. No dispone de un sistema de poleas como he visto en algunos barcos de estas esloras. Entonces, como es posible trimar el genova con el carro de escota?
    Saludos y gracias
    Re: Mover carro de escota de genova
    A) amollando escota
    B) moviendo el carro de barlo y virando.
    C) marcando el carro en función de la vela e intensidad de viento y ponerlo en posición antes.
    D) montando 1 carro con poleas desmultiplicadas.
      Siempre nos acordamos de Sta Barbara cuando truena.
      Mover el carro de escota de un genova cuando trabaja duro y mas en un barco
      grande es casi imposible.
      Aun asi jiauca te ha dado 4 soluciones al problema......
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Originalmente publicado por pirata bat Ver Mensaje
        Saludos y gracias
        En mi opinión siempre hay que moverlo con la escota suelta (el génova flameando) o antes de virar, es decir, adelantándose a lo que será necesario en el bordo siguiente. Creo que hasta en un barco pequeño tiene sus riesgos hacerlo bajo tensión. Aunque hasta ahora no hayas tenido ningún accidente, es fácil atraparse un dedo o la mano en la polea, o perder el equilibrio y caer al agua.
          Hay otra solución : pisar con todo tu peso la escota y que otra persona mueva el carro , personalmente veo muy peligroso mover con la mano un carro de escota bajo tencion , en mi barco llegue a esta conclusión , después de casi perder los dedos ... , que lo mejor es poner poleas ....
            Muchas gracias
            La verdad que con el mío me resulta fácil ya que piso la escota y muevo el carro lo necesario con la mano. Pero en un 42' imposible.
            Tomaré nota de vuestros consejos y probare las indicaciones del cofrade JIAUKA.
            Ala!!!! Barra libre!!!
            Muchas garcias.
              Hola cofrade,
              En mi 32, con una genova 103 todavía se puede hacer, pero si vas muy ceñido y con la vela con presión de viento me cuesta bastante.
              Primero, porque tengo que levantar el bloqueo del carro de la escota y luego con la otra mano bajar la escota para adelantar el carro.
              A veces, con escora y viento se complica el tema.
              Solución, amollar un poco la vela y como no es muy grande pues simplificar el tema, pero con un 42, igual con dos personas sería posible sin modificar la escota del genova.
              Me gustaría montar un sistema para poder adelantar el carro desde la propia bañera, pero como son de la marca rutgersson los precios no son muy populares, pero todo se andará.
                Hay otra solucion, que lo arrastre la escota:
                Cuando has de retrasarlo, amollas escota, liberas el carro (supongo que llevara algun sistema de bloqueo) y lo retrasas a la vez que cazas la escota, lo mejor habiendole fijado al carro un cabito.
                Para adelantarlo, lo mueves a la vez que amollas escota.
                De esta manera, la escota tira de carro y te ayuda a moverlo.
                Yo lo hago asi (el cabo del carro lo tengo reenviado con una polea, pero sin desmultiplicar)
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  Retrasarlo va solo.
                  Adelantarlo, normalmente hace falta largar escota y no viene mal alguien pisando la escota a proa de la polea para que el tiro de la escota vaya lo más horizontal posible y así evitar que trabaje la polea.
