Bomba electrica de agua salada
    Re: Bomba electrica de agua salada
    buenas noches
    Ya tengo la junta fabricada manualmente con una carta de la baraja española.
    He elegido el copón, a ver si me trae suerte , no pierde agua y a la vez recupera el caudal.
    En cuanto la pruebe en el barco os digo algo.
    Editado por última vez por cooltrier; 12/05/2014, 22:30:56.
      imaginación al poder, si señor...
      espero que te funcione, pero si por lo que fuera no va vien yo tengo unas cartas 100% plásticas con las que igual puedes probar. Si lo necesitas te puedo acercar algun Joker de esta baraja, aunque comparando los "karmas" de ambas cartas no se si querrás hacer el cambio...
        Tienes que pensar que el rodete tiene que ir totalmente aprisionado dentro de la bomba, si hay espacio entre el y la tapa el agua se escapa por este hueco y pierde la presion, si te figas verás que la tapa tiene la marca del roce del rodete
        Lo mejor para hacer juntas es un tubito de junta plastica, los hay para diversas aplicaciones, olvidate del papel, ha quedado obsoleto
        SALUT
          Hola cofrades.
          Hoy he vuelto a ir al barco a probar de nuevo la bomba con la nueva junta del "copón".
          Ha sido un fiasco.
          Que ocurre?
          Veo que el rodete sobresale un poco de su alojamiento, por lo que la junta ha de ser más gruesa.
          Fabricaré dos más e iré probando con dos y sino con 3.
          Nefta: Al sobresalir el rodete, necesito una junta de papel con un cierto grosor, pues si la tapa aprisiona mucho, frena el rodete y por lo tanto se quema el fusible. Es por esto que descarto lo de poner junta plástica como tu indicas.
          Otra cuestión es si es normal que el rodete sobresalga un poco de su alojamiento.
          Después de desmontar la bomba por completo aún desconozco de que casa es, no he encontrado ninguna inscripción
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            Hola cofrades.
            Ha sido un fiasco.
            Que ocurre?
            No debe sobresalir, es igual que las bombas de agua de mar de todos los motores, debe quedar totalmente ajustada la tapa con el rodete, de esta manera no se escapa el agua de entre las palas del rodete y asi la presion, todas las tapas de las bombas de este estilo tienen la tapa marcada y reluciente por el roce con el rodete de goma o nitrilo
              Si el tester te pita al medir el bobinado, no te preocupes, los bobinador de los motores dan muy poca resistencia ya que son bobinas al fin y al cabo y funcionan por inductancia. Otra cosa es que de cero.
                Hola.
                Después de algún tiempo conseguí papel de juntas de 0.30 y 0.50mm.
                Al sobresalir el rodete 0.80mm del alojamiento, le realicé dos juntas de papel de 0.50mm, pues anteriormente había probado con una junta de goma y varias juntas realizadas con cartas de baraja española con malos resultados.
                También probé con pasta de juntas de la casa NURAL, pero tampoco iba bien, pues al apretar escupia toda la pasta, haciendo que al no haber grosor de junta, el rodete quedaba atrapado en su alojamiento
                Con estas dos juntas de 0.50mm va perfecto, el rodete no queda atrapado por la presión de la tapa de bronce, y al apretar los 3 tornillos, junto con las dos juntas no pierde ni gota de agua.
                A ver si hago fotos del resultado final y os explico la odisea para volver a montar la caperuza o carcasa de la bomba.
                Editado por última vez por cooltrier; 20/03/2014, 19:30:44.
                  Respuesta: Bomba electrica de agua salada
                  ¿Donde puedo comprar una bomba de esas?
                  Se me ocurre instalarme una de esas bombas con una manguera de las que aumentan de tamaño, para baldear con agua marina.
                  Editado por última vez por rprafa; 29/01/2014, 20:26:31.
                    Una bomba electrica para agua de mar de unos 20L minuto tiene un coste de 190€ y la puedes pedir a cualquier tienda nautica
                    SALUT
                      Respuesta: Re: Bomba electrica de agua salada
                      SALUT
                      Nefta, ¿Necesitaria que fuese de 20L minuto?
                        Re: Respuesta: Re: Bomba electrica de agua salada
                        Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
                        Si la quieres para baldeo querrás presion no? pero si no la quieres con tanto caudal puedes mirar....
                          Hola!!
                          Por fín ya tengo terminada la bomba eléctrica para baldear con agua salada.
                          Comentar que la caperuza de la bomba iba cogida con dos tornillos en forma de "L".
                          En un extremo de la "L" acababa en una chapita redonda y el otro extremo iba
                          roscado con su tuerca.
                          Al abrir la bomba, debido al óxido,estos tornillos se rompieron, y después de buscar en varias ferreterías y ante la imposibildad de encontrarlosm decidimos soldar la bomba con electrodos.
                          En esta foto se aprecia el orificio donde iba el tornillo en "L" y el alojamiento para la chapita redonda.
                          Como la bomba está alojada en la sentina, ambiente húmedo y en un lugar susceptible a que se moje, le he tapado todos los orificios con este adhesivo soldador.
                          Quizás no he hecho bien, pues al tapar todos los orificios, igual no ventila bien, con el peligro de quemarse por sobrecalentamiento. No lo se!!!!
                          Aquí preparando la bomba con un par de sargentos para poder soldarla.
                          Después de soldada le di una capa con imprimación y otra de pintura.
                          Editado por última vez por cooltrier; 20/03/2014, 19:17:04.
                            Una capa de imprimación:
                            Y posteriormente una capa de pintura OXIRITE
                            Editado por última vez por cooltrier; 20/03/2014, 19:16:43.
