agua salada en el fregadero, sin usar bomba
  • agua salada en el fregadero, sin usar bomba
    Una ronda
    Estoy pensando en instalar un grifo de agua de mar en el fregadero, para cuando se está navegando, y economizar el agua dulce del depósito. El caso es que quiero evitar la bomba y estaba imaginando si un tubo en la crujía, sumergido y encarado a proa, navegando a, pongamos, cinco nudos, captaría el agua con suficiente velocidad para generar una presión que la elevase hasta el grifo. ¿Algún ingeniero a mano que me pueda dar información técnica que viabilice el engendro?
    Re: agua salada en el fregadero, sin usar bomba
    ¿y para qué complicarte tanto la vida?, pones una simple bomba de píe y listo. Con tu idéa ¿si estas parado como haces? ¿si la velocidad es inferior a la necesaria para que suba el agua (si es que sube, que no lo sé)?
    "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
      Para no poner la bomba en el suelo, yo la llevo con un grifo independiente que tiene una pequeña bomba de émbolo. Funciona muy bien.
      El invento que dices, claro que es posible. Algo parecido llevan algunos barcos para que estando el motor parado, siga fluyendo agua a los cojinetes del eje y no se estropeen cuando sigue girando la hélice. El problema como ya te comenta un cofrade, es que no sirve cuando estés parado o con poca velocidad.
        Cuando me embarque en mi aventura, instale un grifo con bomba de pedal. Al 2º año y sucesivos tenia que desmontar, limpiar bien, por la calcificacion de la sal, y comenzaron las fuguillas. Harto ya, el año pasado puse una electrica, encantado por 99 motivos, limpieza, cuando saco el barco le conecto la manguera de agua dulce y a correr el agua.
        Unas
        Fernando
        http://www.ralipv.blogspot.com.es/
          Tu post me ha traido a la memoria el sistema que utilizaba hace años. El "hardware" consiste en un bidón plástico de 10, 15 o 20 litros de esos con grifo lateral, 2 a 3 m. de tubo transparente conectado al grifo del bidón y un segundo grifo plástico o un tapòn de quita y pon en el extremo del tubo.
          Llenas el bidón de agua salada y lo pones sobre cubierta, cerca de la cocina. Pasas el tubo por el portillo de aireación y ya tienes el agua de mar en el fregadero. Cuando se acaba el agua, vuelves a llenar el bidón. Tecnología punta.
          Todo el equipo lo encontrarás en la ferretaría de la esquina por 15 a 20 euros. La instalación son 33 segundos y te aseguro que funciona a las mil maravillas. El inconveniente es que solo se puede utilizar en fondeo (o en navegaciones con tiempo excelente)
          suerte y ya contarás
            Otra ronda
            4x0 para los que me quieren hacer desistir. ¿Quien bien te quiere te hará llorar?
            Por partes.
            Ulises: Te puedo asegurar que una bomba es más cara e dificil de instalar e mantener. En puerto uso la conexión a tierra; en la cala, el depósito. Además, no tengo espacio para ella.
            Liman: ¿Como lavar platos con una mano?
            Ralip: Navegando me es imprescindible economizar baterías. Espaco reducido, tambien.
            Enric: Como se nota que no navegas en invierno. Yo no lo hago en verano.
            A los cuatro mis agradecimientos- Y ahora, ¿alguien que me diga como hacerlo, en vez de darme razones para no hacerlo? Brain storm's beautiful.
              Yo te voy a dar un truco bueno : compras platos y vasos de PLASTICO , comes todo en una red y lo dejas arrastrado por popa 20 Mn , lo sacas y ya esta limpio , lo secas u ya esta
              Nota : si quiere probar , funciona tambien con la ropa : 30 Mn a 5 nudos .
                Sí, sería una opción; más ligero, económico y fácil de usar e instalar, aunque un poco "frenante". Y con mal tiempo.... Además, en mi barco, navegando, cada uno come (o deja de hacerlo) cuando su estómago lo dicta y, mientras no se llena el "lavavajillas", cada taza, cucharilla, olla o plato se quedaría "estacionado" en el fregadero. Brrrrr. Como que no.
                Gracias, de todos modos.
