significado de los simbolos del tablero de instrumentos
  • Bricobarco significado de los simbolos del tablero de instrumentos
    hola a todos,y una ronda de DYC con coca-cola en vaso de tubo para todos, el que quiera ron tambien esta invitado.
    Tengo un problema electrico en el cuadro, ya resuelto, pero dos de los interruptores llevan este simbolo. Uno de los interruptores lleva la rueda rellena en blanco, y el otro no.. Como en el proceso de arreglo ya me he cargado el molinete electrico. antes de seguir enrredando a ver si alguien me puede decir para que son estos interruptores.
    Tambien me gustaria saber como se puede soltar manualmente el molinete.
    Bueno no sigo pidiendo mas favores, no vaya a ser que que el gobernador de esta isla me mande a las mazmorras. Gracias a todos de antemano.
    Re: significado de los simbolos del tablero de instrumentos
    Lo de símbolo no se , lo del molinete , suele ser una rueda que hay que aflojar , pon una foto del molinete .
      simbolo del tablero de instrumentos
      hola a todos y una ronda de DYC con Coca-Cola en vaso de tubo. para los que quieran Ron tambien estan invitados.
      Mi problema es que en el cuadro de instrumento existen dos interruptores con el siguiente simbolo. Uno con la rueda de color blanco, y el otro solo con con la rueda no rellena de blanco. El barco lleva dos motores intraborda volovopenta, por si esto tiene algo que ver.
      Gracias a todos de antemano por la ayuda. Perdon por repetir el mensaje, ya que no controlo muy bien esto de los foros. El segun do DYC tambien estais invitados...
      Editado por última vez por lobernu; 16/06/2013, 19:09:53. Razón: esta repetido
        gracias, lo hare mañana, que seguire con la puesta a punto del barco
