la cadena se oxida centímetro a centimetro
  • Bricobarco la cadena se oxida centímetro a centimetro
    Buenas tardes unos refrescos que luego vienen con el pipo. Desde que instalé el molinete eléctrico hace ya dos años la cadena galvanizada de 8 m/m se va oxidando del ancla hacia atrás puse un trozo de trapo para aislar la cadena pero creo que es inútil ya el oxido alcanza 7 metros de cadena y continua seguro que antes de llegar a los 40 metros rompe por algún lado se que el par galvánico esta haciendo de las suyas pero todo el que tiene molinete no se le oxida antes de cambiar cadena tendría que averiguar donde está el problema el botalón también es de acero inoxidable si alguien tiene algo que lo diga ahora o cuando se conecte
    Re: la cadena se oxida centímetro a centimetro
    Supongo que la cadena será galvanizada , lo del trapo , no sirve , se empapa y conduce las corrientes todavía mas ... , una pregunta , desconectas el molinete ? Te lo digo porque yo lo desconecto la alimentación y no tengo problemas de oxido .
      Gracias por contestar, si siempre desconecto las baterías solo queda el negativo o maza pero no creo que sea la maza el problema
        Ya es un punto , hablas de un botalón de acero inox , la cadena lo llega a tocar ?
          La oxidacion y la electrolisis son cosas distintas, es normal que la cadena se oxide, ahora que tengas diferencia de potencial entre la cadena y digamos un positivo, ya seria mas dificil, pero vamos, si lo que tienes es oxido, eso es oxidacion, el galvanizado sera de mala calidad, tendra muchos años... si te sirve de consuelo mis 60 mts estan oxidados, justo hoy estaba picando los eslabones para desapelmazarlos en sus ultimos metros....
            Si la cadena toca aunque tiene poleas de teflon
              Se que la vejez es mala pero no tiene que que producirse en la franja que instalé el molinete
                Hombre , es la franja que siempre esta a la intemperie y que mas rozaron el fondo ...visto que que me contaste , creo que se trata de corosion normal ... , si quieres , la limpias bien y la pintas con spray
                  Por lo que cuentas parece que la cosa es oxidación pura y dura del acero de la cadena. Si fuese corrosión galvánica, sin duda a lo que afectaría es al cuerpo de aluminio del molinete que es siempre la parte que sufre la corrosión. Por eso, la instalación de molinetes en cascos de acero se realizan con unos casquillos aislantes. En cascos de fibra, puede darse algo de corrosión galvánica entre la propia cadena (acero)y el molinete que se empieza a manifestar sobre todo por costras y burbujas en la pintura que recubre el aluminio.
                  Vigila esto último, y si esta bien, la solución es la que te han dicho ya, limpia el óxido y los residuos de cal, y dale pintura en spray, o un liquido de los habituales para convertir el oxido para luego pintar encima.
                    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                    Mi molinete es un lewmar pro serie 1000 de acero inoxidable o eso dicen
                      Podría ser que el roce de la cadena con molinete se este llevando la capa de galvanizado que por vejez tiene que tener pocas micras a ver que hago si comprar cadena o invertirla y pintar la zona oxidada
