Ayuda ducha exterior agua caliente
  • Ayuda ducha exterior agua caliente
    Hola cofrades, necesito vuestra ayuda así que una ronda para todos de mi cuenta
    Tengo un bavaria 32 cruiser con ducha en la bañera, que consta de la ducha en un agujero y debajo otro con la llave de paso , y es de AGUA FRIA, yo tengo calentador con agua caliente en todo el barco y quisiera saber si podria poner agua caliente en la bañera ya que tengo niños pequeños y este finde nos hubiera ido bien agua calentita para quitarles el jabón tras el baño...
    gracias y seguro que me ayudais como siempre...
    "al marinero cuando le dan de beber... o está jodido o le van a joder..."
    Re: Ayuda ducha exterior agua caliente
    Básicamente, tienes que modificar la instalación. Instalar un monomando y hacer llegar una línea de agua caliente a popa.
    Del circuito de agua caliente existente debes sacar una variante hasta popa. Ten en cuenta el caudal de la bomba actual. Más metros llegará con menos presión cuando el mezclador se alimente de los dos circuitos, frío y caliente, sino los peques se te abrasan.
    Unos metros de manguera, un monomando, bricolaje y tiempo.
    Compra los elementos en cualquier tienda de brico. Utiliza la misma sección de tubo quel actual.
    EUREKA
      De que año es tu barco?
      Yo tengo un Bv 31 del 2008 y tiene ducha exterior caliente y fría.
      “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
      Lao Tzu
        Hola , es del año 2010, no recuerdo que saliera como opción entonces, espero que no sea muy dificil...
        gracias...
        Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
          Originalmente publicado por Galeote Ver Mensaje
          gracias...
          Lo decía porque me estraña que teniendo el barco todos los grifos con agua caliente y fría, la ducha exterior no lo tenga. ¿Es posible que tengas la instalación pero algo no esté funcionando correctamente?
          Lao Tzu
            Tienes que traerte agua calientye desde el sitio mas proximo y poner un grifo mezclador, La tuberia especial que te aguante la presion.
              Buenos dias bon dis
              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
              La tuberia ha de aguantar la presión y la tamperatura!
              (Tuve una mala experiencia al respecto!)
              El grifo es el que indica el cofrade, cuidado con el tubo que llega a la ducha, no todos los que venden en nauticas soportan el agua caliente!!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Montas una valvula termostatica,donde puedas y la salida la conectas a ese tubo y ya te vas a ahorrar tiempo y dinero..
                saudos
                  Como te dicen más arriba, es un brico asequible y que no requiere utillajes especiales. Si ya tienes la ducha, solo te hace falta el mezclador. Los Bavaria suelen tener el calentador ¿sobre el motor?. Solo habrás de intercalar una "T" en la manguera de salida del calentador y hacer llegar el ramal hasta el mezclador. Aparte del tubo específico para agua caliente, te recomiendo te hagas con una "T" de latón, más fiable con agua caliente que cualquier composite. Si te ves muy vendido, puedes echar un vistazo a este artículo sobre Instalaciones de agua dulce. Igual te ayuda.
                  mucha suerte
                    Muchas gracias, buf..me estais ayudando mucho.....pero no entiendo la foto..3 tubos?...caliente..fria..y el tercero?..para que. Es?..gracias y perdonar mi ignorancia
                    QUOTE=Greisa;1508847]Tienes que traerte agua calientye desde el sitio mas proximo y poner un grifo mezclador, La tuberia especial que te aguante la presion.[/QUOTE]
                      [QUOTE=Galeote;1510426]Muchas gracias, buf..me estais ayudando mucho.....pero no entiendo la foto..3 tubos?...caliente..fria..y el tercero?..para que. Es?..gracias y perdonar mi ignorancia
                      Uno es entrada de agua fría, el segundo entrada de agua caliente y el tercero la salida de agua mezclada para la ducha.Yo he tenido niños pequeños y me ha venido muy bien el agua caliente en la plataforma de baño. Ánimo que no será difícil instalarlo.
                        borrado por repetición
                        Editado por última vez por enric rosello; 20/06/2013, 07:17:57. Razón: repetido
                          Tres tubos:
                          por uno entra agua fria, por otro entra agua caliente y por el tercero sale el agua hacia la ducha
                            Hola
                            Cuando el cofrade dice que no tiene agua caliente, no queda muy claro si es solo en la bañera o en todo el barco.
                            Si es en todo el barco debe colocar un deposito de unos 30L conectado a 220v y al agua de refrigeración del motor y luego todo lo demás que te dicen.
                            Si solo es en la bañera, debes colocar el mezclador como te dicen.
                            Mas sencillo es tirar una prolongación desde el baño, si tienes grifo de mezcla, que puede ser fija o de quita y pon en cada fondeo.
                            La fija debe llevar tubería de presión y temperatura.
                            La de quita y pon es unos latiguillos de ducha empalmados desde el baño hasta popa. Un consejo es que sean de plástico, pues duran mucho mas en el mar que los metálicos que colocamos en casa.
                            Mas sencillo aun, es colocar unas bolsas negras de ducha para acampadas que al sol dan un agua caliente estupenda
                            Suerte y a elegir sistema.
                            Socio de ANAVRE
