problema con la cola
  • Motoras problema con la cola
    hola una rondita para todos y de paso una consulta para los sabios ,tengo un mercruiser intra y no suve de vueltas y despues de dar muchas mas vueltas que el motor e visto que la cola tiene mucho caracolillo pero el casco esta limpio y por otra parte la estela la veo "rara" creeis que puede ser eso, le a pasado a mas ,"la puñetera antifulin en spray" ,tanto le puede afectar? yo al casco ya se que hasta el limo le afecta .
    Re: problema con la cola
    Mírate el nivel del aceite de la cola.
      Colas Igual a problemas, salvo un mantenimiento muy muy fino.
      Mira los fuelles y las juntas.....
        problema con la cola , ja ja ja y quien no ha tenido alguna vez problemas en este susodicho instrumentoooo,
        sobre todo sobre todo , es muy muy peligroso que se te llene de caracolillo , ya que con la fricción los calzoncillos se rompen ,
        o sea que a la cola se le tiene que dar trabajo mucho trabajo ,
        salut kiqu
        kiqu
          A mi también me pasa pero lo de las colas es asi yo llevo años con ese problema y sin solución sabes que cada x tienes que sacar el barco solo para las colas ,y lo del expray pues ya sabes es lo que hay yo he probado un par de ellos y es lo mismo.
            hola aceite tiene el nivel correcto ,la limpiare haber si mejora ,maldito el dia que agarre el spray jeje
